Zenta_
Пользователи камер Beward откликнитесь!
 Доброго времени суток. Товарищи!
У кого есть в наличии камера BEWARD BD2570RVZ? Или хотя бы что то очень близкое по серии?
Камера ездила в гарантийный ремонт( в одну из ночей зависла при переключении из цвета в ЧБ режим), после ремонта преследует жуткое ощущение что с сенсором по светочувствительности произошло катастрофическое снижение качества, возможно нагнетаю. Камера одна такая в системе, Архива не осталось из первых годов ее жизни, но помню что был чертовски доволен качеством картинки, а сейчас что то коробит.
У нас есть BD4680RV, но они новее серии, по характеристикам сенсор слабее. Показывают на порядок лучше.
Пишу в надежде на обсуждение , ваше мнение.
По ссылке выложил видео с камер, в одну дату, на одном объекте, освещение однотипное. Прошу оценить, посмотреть. Настройки пробовал разные и по разному, только что в Ч.Б режим не вводил вручную.
Программное Линия IP не причем, пробовал через браузер, и по RTSP.
https://yadi.sk/d/2ua9rCCW3Vsuu4
Попробуйте в настройках Изображения выставить следующие настройки:
Выдержка: приоритет затвора 1/25.
Баланс белого и настройки изображения: всё по умолчанию.
Компенсация засветки, цифровой зум, расширенный динамический диапазон, ColorNR: всё выкл.
3DNR: низкий.
2DNR: вкл.
Это что касается "снега" (мелкая рябь) на картинке. Думаю, лучше сделать не получится.
Что касается того, что картинку коробит - вверху изображения ломается - тут проблемы либо в самой камере (аппаратные косяки или прошивка), либо в сети (нестабильная работа коммутатора либо на сервере сетевуха воткнута в 100мегабитный порт коммутатора, загружена на 50% и пакеты теряет).
+ настройки кодирования проверьте, не занижен ли битрейт, и не включен ли CBR для потока.
  В 16.05.2018 в 13:48, unlifer сказал:
Камера уже выехала от производителя. Буду до настраивать ее.  Переход раньше делаешь день\ночь и все))  В ночном ч\б режиме без снега показывает, производитель сказал лучше ни как. Что же будем верить производителю что она так и показывала из коробки со снегом при данном освещении, мне все равно его карты бить нечем, архив не сохранил, и такой   же камеры у меня более нет.  Получается  правды у них больше.
Оно и должно быть так, ч\б ночной режим менее требователен к графической составляющей аппаратно-программного обеспечения камеры и не имеет погрешностей при обработке изображения, в частности цветопередачи.
К тому же, изначально речь вёл не о ч\б изображении, а о цветном. Отсюда выдвинутые предложения по настойке :)
Для цветной картинки обязательным требованием является наличие хорошей освещённости и \ или очень серьёзные: система шумоподавления, объектив, матрица.
С точностью в 99,9% могу сказать, что с коробки они так и работают :) Ибо есть в наличии на обслуживании 3 штуки, именно этой модели.
Правда у меня с ними одна и та же :)  Просто те настройки, которые я предложил, выведены опытным путём - при иных настройках могут быть проблемы: засветка изображения при выходе из ночного ч\б режима, шлейф за движущимся объектом либо днём, либо ночью, ещё больше "снега" на изображении и прочие "неполадки".
дополнение
Очень такой объемный, качественный ответ, спасибо.  Последую вашим рекомендациям)
