Был сервер с демо версией на win7, работала месяца 4. На днях винда стала постоянно перезагружаться, причины не нашёл. Не стал сильно разбираться решил потестировать на linux. Установил демо версию. Подключился удалённо, камеры подключил. Решил сменить пароль на админку, заодно создал нового пользователя "Охранник". Начал переподключаться, а пароли не подходят, хотя я уверен в правильности. Есть возможность их сбросиль через консоль системы или переустанавливать? Спасибо.
В ПО Линия 7 узнать пароли или восстановить их не представляется возможным.
Для сброса паролей всех пользователей сервера, необходимо на сервере:
sudo systemctl stop line
nano /var/opt/line/cfg/users
Нужно полностью удалить вторую строку сверху:
"auth_realm" : "line-3ab7710c",
(line-3ab7710c - это значение может отличаться от данного примера).
Сохраняем (Ctrl+O) , закрывает (Ctrl+X)
sudo systemctl start line
Огромное человеческое спасибо, всё получилось, похоже всё таки сам накосячил с паролями)))
Можно ещё один вопрос не по теме.
Не могу сменить путь к архиву, не понимаю как. Один архив на диске системы указан, а как поправить? Или в демо это невозможно.
В демо версии это никакого смысла не имеет - архив не пишется.
Назначение записи на другой диск
Cоздаём директорию, куда будем монтировать диск:
mkdir /media/disk1
Узнаём UUID нашего диска:
sudo blkid
Копируем UUID диска, открываем конфигурационный файл fstab:
sudo nano /etc/fstab
Внизу файла прописываем наш диск (нажмите Ctrl-X, чтобы завершить редактирование):
UUID=7af467a3-7987-4073-a9ea-594da30375b7 /media/disk1 ext4 defaults 0 2
Монтируем диск:
sudo mount /media/disk1
Даём полные права на диск всем пользователям:
sudo chmod 0777 /media/disk1
В «Линии» соответственно указываем путь:
X:/media/disk1/line_archive
Диск примонтирован, не мог через админку путь поправить, не даёт. Вышел из положения, поправил путь через конфигурационный файл.
Говорите в демо архив не пишется, а откуда тогда появляются файлы записи и дирректории с текущей датой. Что в них? На просмотр ограничение действительно есть.
Переход на лицензию только через удаление демо и установки полной версии?
В архиве один единственный кадр "Демо версия", пишется в соответствии с настройками: по детекции, постоянно, по реациям, по расписанию и т.д.
Верно.
