CrazyAlex
Ошибка активации ключей ("status" : 403)
При попытке активировать лицензии выдает такую ошибку:
licensing: failed!
licensing: server response:
        "error" : {
                "data" : {
                        "status" : 403
                "message" : "failed to activate",
                "type" : "internal"
        "id" : null
Вы бы повесили  где табличку,  с расшифровками кодов ошибок :)
Похоже, пытаетесь активировать лицензию на четвёртом сервере.
Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним.
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами).
4. Утерянная карта восстановлению не подлежит.
5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн».
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе
Цитата
sudo /opt/line/bin/sysinfo
и номера ключей личным сообщением.
Укажите версию операционной системы и прикрепите скриншот ошибки.
Важная информация
