Викторыч 0 Posted March 28, 2018 Доброго дня. Сейчас на объекте стоит 15 ip камер из которых 4 на 1,3, 10 на 2 и 1 на 5 мп. Летом еще поставят штук 10 на 2 мп. Так же на объекте развернут Сфинкс (скуд), переговорная с 2 бевардовскими (ip)вызывными панелями. Стоят 2 регика бюджетных, но от них принято решения отказаться в пользу "единой" железяки. Железяку будет на винде так как у сфинкса под линуксом есть ряд ограничений. Т.е. задача сваять железку (рабочую станцию) на которую будет и "сервер" видеонаблюдения, скуда, переговорная, 3 монитора. Лицензироваться буду Линией. Прикинул по бюджету что можно склепать и вот что вышло: Процессор AMD Ryzen 7 1700X Материнская плата MSI B350M PRO-VD PLUS Видеокарта Asus AMD Radeon RX 560 EVO OC [RX560-O4G-EVO] Оперативная память Patriot Viper Elite 4 [PV416G373C7K] 16 ГБ 250 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 EVO [MZ-76E250BW] Блок питания Cougar STX 700W [CGR ST-700] Термопаста Prolimatech PK-1 Сетевая карта TP-LINK TG-3468 Контроллер Espada FG-EST11B-1 Корпус, HDD, охлаждение и прочую мелочь не пишу дабы не засорять ) Железка будет использоваться как для записи так и для наблюдения (3 монитора). Извлечение архива с клиентского места. Ваше мнение? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 28, 2018 Здравствуйте! Для правильного подбора оборудования на базе системы "Линия" укажите количество камер, их тип, разрешение, скорость к/с и дополнительные требования, если таковые имеются, я подберу оптимальное решение. Сейчас не понятно, что подключено к регистраторам или это и есть 15 IP камер и в сумме будет 25 IP камер? По оборудованию: Процессор AMD Ryzen 7 1700X - не тестировался, но пожалуй излишне. Материнская плата MSI B350M PRO-VD PLUS Видеокарта Asus AMD Radeon RX 560 EVO OC [RX560-O4G-EVO] - излишне. Оперативная память Patriot Viper Elite 4 [PV416G373C7K] 16 ГБ - излишне. 250 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 EVO [MZ-76E250BW] Блок питания Cougar STX 700W [CGR ST-700] Термопаста Prolimatech PK-1 Сетевая карта TP-LINK TG-3468 Контроллер Espada FG-EST11B-1 Цитата Корпус, HDD, охлаждение и прочую мелочь не пишу дабы не засорять ) Вот термопаста не столь важна, как HDD - рекомендации по выбору https://devline.ru/recommendations_HDD/ При подборе "железа" очень удобно ориентироваться на прайс - в нём есть конфигурации серверов, например для 25 IP камер H.264, при условии использования со всех камер второго потока с разрешением не более 640х480 по 25 к/с., можно ориентироваться на сервер "Линия NVR-32" + добавить "Gigabyte GeForce GT710 1Gb". Мы можем предоставить Вам сервер в готовом и протестированном виде. Требования СКУД Sigur не учитываю, но запас по производительности есть и не малый. Информация по интеграции https://devline.ru/skud/Line-Sigur/ Две IP вызывные панели можно попробовать подключить к системе, но только как IP камеры, демо версия https://devline.ru/demo/ Share this post Link to post Share on other sites В
Викторыч 0 Posted March 28, 2018 еще вопрос. "Линия" для многопотока (речь о процессорах) оптимизирована? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 28, 2018 Да, оптимизирована Share this post Link to post Share on other sites В
Викторыч 0 Posted March 28, 2018 14 минут назад, Станислав сказал: Да, оптимизирована отлично. Посмотрел ваши конфигурации (в прайсе). Ради интереса запусти сравнения по CPU-Z: i7 - 6700k и Ryxen 7-1700x vs e5-2660v2. (у меня на рабочей машине е5) результат интересный: Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 28, 2018 Что именно интересного? Я всё-же рекомендую при выборе опираться на конфигурации готовых серверов. Share this post Link to post Share on other sites В
