Для задачи долгосрочного отслеживания (например, смена времён года) хочу продублировать в настройках камеру и установить для неё режим записи Постоянный в полдень на 5 секунд (c 12:00:00 до 12:00:05).
В дальнейшем такой TimeLapse легко можно было бы просмотреть прямо из архива.
Сейчас программа позволяет создать реакцию только с интервалами в 1 минуту. Как программа поведет себя при ручном добавлении секунд в reactions.cfg?
Как насчет в будущих версиях изменить эту Реакцию на "Установить режим записи: xxx на N часов/минут/секунд"? (затем вернуть прежний режим)
Изменено пользователем i3laze
Если она будет писать только по этой реакции - возможно и удобно, в других случаях - нет.
Сохранение кадра с заданную папку в заданное время с последующей конвертацией не подойдёт ?
Возможно, Вам будет интересно готовое решение https://devline.ru/news/id-918.html
Связанная тема
Спасибо за готовое решение, присмотрюсь.
По поводу Реакции "Установить режим записи XXX" - ей действительно не хватает параметра "Длительность".  Как я понимаю, сейчас подобную реакцию нужно явно дублировать последующей за ней "Установить режим записи YYY".
Нет, по истечению заданного времени (например, с 8:00 до 17:00), "Линия" возвращается к записи в соответствии с основными настройкам.
Отлично. Тогда для возможности TimeLapse, встроенной прямо в клиент Линии, достаточно создать реакцию с действиями:
1. "Запись в лог-файл" с ключевым словом, например, TimeLapse, по которому можно затем отфильтровать архив камеры.
2. "Установить режим записи Постоянно".
И попросить вас, разработчиков, добавить :секунды во временные параметры реакций :rolleyes:
Сейчас подобные куски будут длительностью в минуту и отматывать их придётся на скорости х32.
По лог файлу отфильтровать нельзя, метки тоже не очень подходят.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#11256)
Ах да, п.1 "Запись в события камеры" не реализован до сих пор:
Печаль.
