Den
Вывод наблюдательного поста на экран при запуске системы
Версия видеолинии 7.5., периодически пропадает изображение с камер "Нет сигнала" , после перезагрузки все нормально.
В качестве решения проблемы в планировщике задач стоит перезагрузка раз в сутки по расписанию.
Для визуального контроля работоспособности сервера  сотрудникам магазина необходимо, чтобы  после старта системы изображение с камер постоянно было на мониторе (постоянно запускать через ярлык "Наблюдательный пост"  вручную - не вариант, сервер видеонаблюдения  в труднодоступном месте.
Подскажите, как решить проблему.
Добавлял "C:\Program Files\DevLine\Line\observer.exe" в планировщик задач, ставил в автозагрузку - проблему не решило.
Не понятна сама проблема:
Это клиентское рабочее место или сервер?
Это совсем не решение.
Поставьте автозагрузку силами самой "Линии"
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Нужно для начало решить проблему.
При автозагрузке пост наблюдения не открывается во все окно (вывод на ТВ 1920 Х 1080), как это победить?
Разверните его на весь экран и закройте кнопкой, если не хватает прав - смените пользователя и закройте под ним.
