Orleon 0 Опубликовано 2 Марта 2018 Доброго дня! Подключаем камеру Dahua DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 к линии. Сервер пишет неверные имя пользователя и пароль. Хотя пароль верный, через веб интерфейс заходит без проблем. Протокол стоит автоматически. Если меняю на rtsp то не включается второй поток, только первый. В чем может быть проблема? Где блокируется подключение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Марта 2018 Здравствуйте! Если на сервере используется актуальная версия "Линии" (на данный момент это 7.5.0 https://devline.ru/software/), необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Марта 2018 Здравствуйте! Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась по ONVIF Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
drumbone 0 Опубликовано 15 Мая 2018 В 05.03.2018 в 13:01, Станислав сказал: камера подключилась по ONVIF Как подключили? У меня такая же проблема В настройках камеры Авторизация ONVIF - включена. Если выключить ничего не меняется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Мая 2018 Здравствуйте! Если на сервере используется актуальная версия "Линии" (на данный момент это 7.5.0 https://devline.ru/software/), необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Мая 2018 Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась по ONVIF Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
