Orleon
Dahua DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 неверное имя пользователя и пароль
Доброго дня! Подключаем камеру Dahua DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 к линии. Сервер пишет неверные имя пользователя и пароль. Хотя пароль верный, через веб интерфейс заходит без проблем. Протокол стоит автоматически. Если меняю на rtsp то не включается второй поток, только первый. В чем может быть проблема? Где блокируется подключение?
Если на сервере используется актуальная версия "Линии" (на данный момент это 7.5.0 https://devline.ru/software/), необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe
Данные для подключения укажите личным сообщением.
Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась по ONVIF
В 05.03.2018 в 13:01, Станислав сказал:
Как подключили? У меня такая же проблема
В настройках камеры Авторизация ONVIF - включена. Если выключить ничего не меняется.
