Ordons 0 Опубликовано 26 Февраля 2018 Добрый день. У нас порядка 15 серверов Линии, версия 6.9.0 + >20 клиентов с такой же версией Линии. Все сервера и клиенты находятся в разных местах. Есть ли возможность обновления Линии до версии 7.4.0 с помощью скриптов или через командную строку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Февраля 2018 Здравствуйте! Из командной строки Вы можете запустить установку программы в интерактивном или тихом режиме. Чтобы запустить мастер установки программы из командной строки, введите в командной строке setup.exe Чтобы установить программу или обновить версию программы в тихом режиме (без запуска мастера установки программы), введите в командной строке setup.exe /S Ключи для режима тихой установки (с версии 7.1.0): /NO_KERNEL=YES ; не устанавливать и не запускать kernel как службу; /NO_DRIVERS=YES ; не устанавливать драйверы на платы видеозахвата. Например: "C:\Users\Admin\Downloads\linia-7.5.0_x64-ru.exe" /S /NO_DRIVERS=YES Прошу обратить внимание, что версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы. По архиву шестого поколения - можно попробовать скачать http://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки". Подробно со скриншотами http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&p=11593 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Santer 0 Опубликовано 23 Мая 2018 Обновлял в домене через psexec с ключом /S на 32битной WinXP версию 7.5.0 на 7.5.1RC1, так она не снесла старую, а встала параллельно. Теперь существуют обе. Сервак остался старый, клиент запускается новый, и в меню Пуск обе версии рядом существуют... Обратите внимание на этот баг. На других ОС проверить не могу, семёрок и десяток 32-битных нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Мая 2018 Здравствуйте! Спасибо, протестируем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Июня 2018 Здравствуйте! Повторить не удалось, нужно больше информации и сбор сведений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
