Ordons
"Тихое" обновление версии Линии
У нас порядка 15 серверов Линии, версия 6.9.0 + >20 клиентов с такой же версией Линии. Все сервера и клиенты находятся в разных местах. Есть ли возможность обновления Линии до версии 7.4.0 с помощью скриптов или через командную строку?
Из командной строки Вы можете запустить установку программы в интерактивном или тихом режиме.
Чтобы запустить мастер установки программы из командной строки, введите в командной строке setup.exe
Чтобы установить программу или обновить версию программы в тихом режиме (без запуска мастера установки программы), введите в командной строке setup.exe /S
Ключи для режима тихой установки (с версии 7.1.0):
/NO_KERNEL=YES ;  не устанавливать и не запускать kernel как службу;
/NO_DRIVERS=YES ; не устанавливать драйверы на платы видеозахвата.
Например: "C:\Users\Admin\Downloads\linia-7.5.0_x64-ru.exe" /S /NO_DRIVERS=YES
Прошу обратить внимание, что версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы. По архиву шестого поколения -  можно попробовать скачать  http://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки". Подробно со скриншотами http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&p=11593
Обновлял в домене через psexec с ключом /S на 32битной WinXP версию 7.5.0 на 7.5.1RC1, так она не снесла старую, а встала параллельно. Теперь существуют обе. Сервак остался старый, клиент запускается новый, и в меню Пуск обе версии рядом существуют... Обратите внимание на этот баг. На других ОС проверить не могу, семёрок и десяток 32-битных нет.
Спасибо, протестируем.
Повторить не удалось, нужно больше информации и сбор сведений.
