Доброго времени суток. Интресует опыт, если это возможно, подключения китайски поворотных камер типа hiseeu hsy-fh1c  к линии?
Судя по информации на сайте http://www.hiseeu.com/products/270.html#pSpecifications IP камера FH1C не поддерживает ни ONVIF или PSIA. Но в интернете есть упоминания о поддержке данной камерой протокола  ONVIF - нужно тестировать.
Уточните, пожалуйста, камера есть в наличии, мы можем попробовать её подключить?
Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте https://devline.ru/demo/
Список поддерживаемых камер https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/, плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Да камера в наличии есть. могу дать доступ к компу с демо линией.
Отлично.
Если ONVIF Device Manager https://sourceforge.net/projects/onvifdm/ подключает камеру или известны прямые RTSP ссылки, укажите личным сообщением данные для подключения с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ).
Здравствуйте ! У меня почти такая же камера (последняя буква другая).
ONVIF Device Manager видит камеру, но не подключается.
Но к  "Линии"  подключил по RTSP ссылке, видео и звук есть, но в архиве только видео, звука нет, хотя и показывает звуковую дорожку что запись звука велась.
С наскоку не удалось понять почему не воспроизводит звук из архива.
Ну и соответственно не работает PTZ
Спасибо за предоставленный доступ - звук есть.
При подключении по RTSP управление работать не будет.
По ONVIF не подключается - ошибка в реализации на камере.
В 21.03.2018 в 12:48, Станислав сказал:
звук есть.
Думаю что нет, но все же спрошу, передать голос на камеру не выйдет?
Поддержку двухстороннего аудио с IP камер планируется реализовать в дальнейшем (#3289), к сожалению, информации по срокам нет.
