Akulovigor 0 Опубликовано 28 Января 2018 Каким образом обновляется прошивка на регистраторе , вернее какой стандартный пароль указывать при бэкапе настроек системы? Не отвалятся ли настройки сети, при перепрошивке регистратора? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Января 2018 Здравствуйте! Для обновления прошивки "Линия XVR" выполните следующую последовательность действий: 1.) Скачайте приложение Admintool и файл прошивки со страницы https://devline.ru/software/. 2.) Запустите приложение Admintool (файл вида admintool-X.X.X.exe) и выберите нужный "Линия XVR" 3.) Нажмите Support − Update firmware и укажите путь к скачанному ранее файлу прошивки (файл вида line-xvr-vXXXXXXXX.bin). Для подтверждения необходимо указать пароль от Admintool, по умолчанию задан «admin». Обновление прошивки произойдет автоматически с последующей перезагрузкой устройства. Настройки и информация о лицензиях должны сохраниться. При желании настройки можно дополнительно сохранить, нажав Settings − Backup Line Settings... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Akulovigor 0 Опубликовано 29 Января 2018 Спасибо) Выявлена следующая проблема: При обновлении Admintool, прошивка заливается успешно. Далее " устройство будет перезагружено, подождите 1 минуту(в Admintool )" после этого регистратор становится кирпичом) Приходится его включать и выключать вручную, выдергивая кабель питания) При обновлении дистанционно, считаю это недопустимым). Прошивка изначально была от ноября 2017 Еще одна косвенная проблема , регистратор из партии декабрь 2017 на кнопки на лицевой панели не реагирует, вернее он воспринимает только долгое нажатие на пришельца) Из партии январь 2018 эти тесты еще не прошел Настройки сети и лицензии на камеры не слетают,при перепрошивке, все ок) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Января 2018 Здравствуйте! 12 часов назад, Akulovigor сказал: Выявлена следующая проблема: При обновлении Admintool, прошивка заливается успешно. Далее " устройство будет перезагружено, подождите 1 минуту(в Admintool )" после этого регистратор становится кирпичом) Приходится его включать и выключать вручную, выдергивая кабель питания) При обновлении дистанционно, считаю это недопустимым). Прошивка изначально была от ноября 2017 Этого быть не должно, поведение «Линия XVR» при перепрошивке стандартно: обновление => автоматическая перезагрузка => готов к работе с прежними настройками. Возможно была проблема с сетью или сетевым оборудованием (например, «Линия XVR» не получил IP адрес)? Цитата Еще одна косвенная проблема , регистратор из партии декабрь 2017 на кнопки на лицевой панели не реагирует, вернее он воспринимает только долгое нажатие на пришельца) Кнопки включения/выключения регистратора в первой ревизии нет, она появилась со второй ревизии на задней панели. Кнопки на лицевой панели не задействованы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
morgan 0 Опубликовано 24 Октября 2018 Здравствуйте! Возникла следующая ошибка при обновлении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Октября 2018 Здравствуйте! К сожалению, на скриншоте саму ошибку и модель XVR не видно. Для XVR 16 существует две прошивки:https://devline.ru/count.php?c=417https://devline.ru/count.php?c=413 Попробуйте обе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
morfius86 0 Опубликовано 11 Января 2019 Как обновить XVR16, если регистратор находится за маршрутизацией, т.е. не в одном сегменте с ПК, с которого происходит обновление. admintools видит только те регистраторы, которые находятся в этом сегменте. Регистратор удаленный. Возможности ехать к нему нет. Может через ssh как-то можно ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 11 Января 2019 В одной сети с этим регистратором есть компьютеры? И есть ли к ним удалённый доступ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
morfius86 0 Опубликовано 11 Января 2019 Нет Вокруг одни камеры. Маршрутизатор с прокинутым тоннелем. Пробовал через ARP-PROXY c PPTP, тоже не видит. Видимо через бродкаст admintools общается с регистратором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 11 Января 2019 (изменено) Ещё, как вариант, если со стороны регистратора маршрутизатор имеет белый ip-адрес (не важно статический или динамический) + admintools работает по определённым портам (это надо узнать у Станислава) + к обоим маршрутизаторам есть доступ (желательно бы ещё модели их показали) + на них можно поднять второй интерфейс, то временным пробросом, думаю, можно обойтись, добавив второй интерфейс на маршрутизаторе с Вашей стороны + проброс на обоих. Единственное, чтобы интернет с обеих сторон был стабильный, а то точно ехать придётся + есть высокая вероятность при плохом интернете загубить регистратор (то есть объект останется без видеонаблюдения + придётся сбрасывать настройки к заводским + настраивать всё с нуля). Изменено 11 Января 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
