Santer
Пакетное управление настройками
Сначала хочу сказать спасибо, за то что вы оперативно реализуете многие удобные функции и корректируете мелкие неудобства, Линия становится всё приятнее в использовании прямо на глазах!
И сразу еще одно пожелание на рассмотрение:
Если кто-то обрабатывал фото в Лайтруме, наверняка сталкивались с массовым применением настроек на любое количество фото. Допустим, подкрутили баланс белого или тени, а далее можно выбрать фотографии для применения общих настроек, и в отдельном окне отметить какие настройки из всей массы настроек исходного фото применить ко всем остальным.
Так вот, очень бы хотелось увидеть нечто подобное в Линии. Например, есть клиент, в нём прописано 100 серверов, сохранены логины и пароли к ним. Заходим в админку одного из них, крутим детекцию движения, имена юзеров, пути записи архива, какие-нибудь клиентские настройки, а потом выбираем копирование настроек на другие серверы, выделяем нужные, и выбираем какие настройки на эти серверы откопировать.
Откуда возникла мысль: после выхода RC2 появилась полезная фишка "отображать первый поток в архиве при отсутствии второго потока", а глобально на всех серверах её никак не включить. Это лишь один из вариантов применений. Пока писал, пришло в голову что было бы полезно таким же образом раскопировать настройку "запускать вместе с windows".
Спасибо за отзыв о системе "Линия", только в постоянном общении с пользователями можно создать простою, функциональную и удобную программу.
Но позвольте не согласится с Вами по вопросу удобства и необходимости практически всех, предложенных  с данной теме,  возможностей.  Прошу поправить, если где-то неправ, естественно с краткими но ясными аргументами.
В пределах одного сервера запрошенный функционал реализован, но обычно используется в достаточно ограниченном количестве случаев: отключение/включение всех камер сразу, изменение FPS. Вот пожалуй и всё. Т.е. именно те настройки, которые касаются загруженности сервера и используются на самом сервере, но никак не в группе.
Настройки детектора движения уникальны для каждого канала, ну или должны быть таковыми, поскольку камеры зачастую разные, а сцены уж точно разные. Реализация в пределах одного сервера существует, но практически не используется.
  Цитата
пути записи архива
Настройка уникальна для сервера, сюда-же относятся и настройка групп камер для записи на конкретный каталог. Конечно хорошо, если все 100 серверов настроены исключительно одинаково и по сути являются точными копиями - но это скорее исключение.
Они поэтому и клиентские, что никакого отношения к настройкам сервера не имеют.
Ещё бы помнить, где какие настройки сейчас и как-бы нормальные настройки не перезаписать.
Это клиентская настройка и работает только на том ПК, на котором сделана.
Опять-же -  клиентская настройка и работает только на том ПК, на котором сделана. И к тому-же требует прав, как получить эти права удалённо - ещё вопрос.
Вот с этим согласен, вопрос централизованного управления пользователями планируется рассмотреть в рамках задачи #9456 . К функционалу тоже есть вопросы, но я думаю они решаемы.
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"
  В 26.01.2018 в 06:14, Станислав сказал:
Более сотни серверов, везде ставлю 2% детекцию, 1 секунду предзапись, 3 секунды постзапись.
Именно копии, снова попадаю в исключения :-)
Печально, хотелось бы сразу везде отключить сохранение соотношения сторон кадра, включить запуск вместе с windows, открытие 1 потока если в архиве нет 2 потока, и еще очень хочется в клиентских настройках получить чекбокс функции ключа --safe-mode. И везде это применить.
Всё-таки это полезно, если имеется много однотипных объектов, все настройки обычно одинаковы.
Хорошо, почему-то у 100 серверов вдруг оказались одинаковыми количество камер, количество и настройки групп камер для записи, количество HDD и пути тоже одинаковые. А что делать, если параметры разные или на одном из серверов не существует группа или путь для записи?
Эти же вопросы актуальны для настроек детектора движения, хотя повторюсь - желательно настраивать его индивидуально для каждой камеры.
Ключ "--safe-mode" для автоматического включения вторых потоков при запуске Наблюдательного поста, добавлен в рамках задачи #6859 (начиная с 7.4.1 https://devline.ru/beta_version/). Клиентские настройки мы уже обсудили.
Честно говоря, не вижу смысла в пакетном обновлении каких-либо настроек, потому что сервер настраивается один раз и навсегда... обычно. Зачем пакетно что-то настраивать? Даже если какая-то новая галочка появилась в настройках с новым релизом ПО, то что мешает её поставить сразу же после обновления ПО на сервере? Тем более обновление производится индивидуально, а не пакетно.
А вот экспорт-импорт настроек - вполне себе правильный подход, но тоже с оговоркой, а что собственно экспортировать? Лицензии нельзя, настройки первого и второго потока под сомнением (актуально только для аналоговых камер), архив тоже сомнительно (дисков и разделов может быть разное количество), детекция и маска тоже скрепя зубами (ибо могут иметь зону детекции, отличную от "на всё изображение", про маску уже молчу), сетевые настройки нет, настройки Аудио, PTZ - абсолютно нет, Реакции тоже под сомнением (ибо общие какие-то можно перекидывать, а настроенные под определённые камеры уже смысла нет).
Максимум, что можно и нужно это экспорт-импорт пользователей со всеми настройками, но тоже с оговоркой: применять настройки типа "доступные устройства" по умолчанию на "все имеющиеся камеры", выбор вида опять же на все имеющиеся с "округлением", то есть камер, например, 15, значит вид на 16, камер 17, значит вид на 20.
Ну, ещё, что будет полезно - это экспорт-импорт настроек всего сервера "Линия" вместе с лицензиями на случай слёта системного диска. Кстати, а это уже вопрос к Станиславу: возможно ли подобное?
Или, как вариант, на выбор: 1. либо экспорт сервера с лицензиями, 2. либо без. А вот второй вариант как раз можно пробовать применять на новом сервере, но опять часть настроек править придётся вручную после импорта. Тоже не понятная манипуляция. Ибо камер тех же может быть иное количество.
А что проблематичного в том, чтобы на нужном сервере на одной камере настроить это и применить ко всем остальным?
По мне так это актуально только на серверах, которые выступают и в качестве клиента сразу. Например, на строительных площадках. А также на компьютерах охраны. Остальным клиентам и серверам это не нужно, им запускать требуется только по необходимости.
  В 29.01.2018 в 13:21, unlifer сказал:
Для сохранения всех настроек сервера или клиента необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения.
Потом файлы можно использовать для подмены, подробно
А как после "сбора сведений о системе" накатить это всё дело на замененный новый винт?
Файлы из архива sysinfo.zip  можно использовать для подмены, подробно:
