SAS-333
Большая нагрузка на процессор.
Поставили демо версию ПО Линия. При работе ПО "Наблюдательный пост" на компьютере охраны процессор нагружен на 85%. Я ранее спрашивал говорят не должно быть так, подскажите в чем может быть проблема. 16 камер HD, 25 кадров, i3-4130, 4 гб оперативной памяти, Windows 10 64-bit. Тестирую еще i5-3470, 8 гб оперативной памяти, Windows 7 64-bit, нагрузка 56%. Второй поток не используем.
Edited by SAS-333
При подключенных  16 IP камерах с разрешением 1280x720 по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с. и использовании оперативной памяти в  двухканальном режиме, ожидаемая загрузка:
i3-4130 - 61%
i5-3470 - 9%
1. Убедитесь, что используется второй поток 320x240 по 25 к/с, получаемый с самих IP камер, подробнее https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
2. Уточните, память используется двумя и более планками?
3. Проверьте температуру и реальную частоту процессоров.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные отправьте личным сообщением.
То есть без использования второго потока это вполне нормальная нагрузка? Во втором потоке кодек H.264 могу использовать?
Edited by SAS-333
Верно
Да, конечно
Подскажите по лицензированию. Планируется 24 камеры лицензию покупать "Линия IP 32" или можно "Линия IP 16" с доплатой?
Лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб., для 24 (например, 16 + 4 + 4 = 24) - 24 192 руб.  Количество лицензий можно наращивать постепенно (активируете по очереди - они объединяются) до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн .
Important Information
