djwaldemar 0 Опубликовано 12 Декабря 2017 Добрый день. На самом деле у меня два вопроса, с одной стороны разных, с другой из одной оперы. В данный момент на объекте развернута ЛВС для видеонаблюдения. В данной сети размещено около 200 камер (IP), 4 сервера, 2 полки и несколько клиентских машин для просмотра. При просмотре архива столкнулся с тем, что видео записано с промежутками. у каждой камеры они свои, но почему-то имеют более менее одну и ту же длину. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано, или с какой стороны начинать искать причину. Организация, установившая всё это здесь "махнула ручкой". За последний месяц случилось два эпизода "отваливания" массива, запись соответственно прерывалась, при этом система работала дальше, никого не предупреждая об этом, наблюдение в реальном времени осталось в прежнем виде. Существует ли в данном ПО возможность контроля записи, а именно функция,которая выдает сообщение в случае остановки записи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Декабря 2017 Здравствуйте! 1. Убедитесь, что в настройках потоков IP камер (в веб интерфейсе самих камер) FPS не более 25 к/с 2. Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти и сети в норме. 3. Убедитесь, что дисковая подсистема справляется с нагрузкой. 4. Модели HDD укажите и опишите подробно, как организована и настроена запись архива. Рекомендации по выбору https://devline.ru/recommendations_HDD/ . Цитата Существует ли в данном ПО возможность контроля записи, а именно функция,которая выдает сообщение в случае остановки записи? Настройте соответствующую реакцию. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
djwaldemar 0 Опубликовано 12 Декабря 2017 Настройки камер - посмотрел несколько, там всё в пределах, смотреть все 200 - долго, нужно отвести для этого отдельный огромнейший кусок времени. По данным винды, загрузка процессора, памяти и сети в норме Насчет дисковой подсистемы - тут немного не ясно, как проверить ее загруженность, НО, как мне кажется, если сеть не перегружена и остальные ресурсы сервера в норме, то и диски будут справляться, ибо они спобобны больше через себе переварить, нежели сеть. Модели HDD - это своего рода "тайна", закрытая в корпусе под священной печатью "гарантия" и отсутствием документации. По внешнему виду это полка "RackNode" JBOD 4U 19" 20xHDD SATA/SAS. У меня их две. В каждой полке по 20 дисков. Усчтановщики мысленно поделили их пополам, каждому из серверов отдали по 10 дисков, внутри каждого сервера они соединили всё стандартными средствами винды, если я правильно понял, на каждом получился RAID 0. В итоге картина такова: Одна полка JBOD , с контроллером SAS (два порта снаружи), К ней, в каждый порт подключено по серверу, который берет те самые 10 дисков у этой полки. Получается так, что на одну полку приходится два сервака и таких комплектов - два На каждом из серверов установлено ПО "Линия", каждый из них - СЕРВЕР. Оператор(охранник) имеет на рабочем месте 2 ПК по 2 монитора и поочередно переключается между серверами. Списывался с производителем полок и серверов, они сказали, что такая конфигурация, когда два сервера на одну полку - так нельзя ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Декабря 2017 Цитата Настройки камер - посмотрел несколько, там всё в пределах, смотреть все 200 - долго, нужно отвести для этого отдельный огромнейший кусок времени. Достаточно посмотреть настройки двух - трёх проблемных. Цитата Насчет дисковой подсистемы - тут немного не ясно, как проверить ее загруженность, НО, как мне кажется, если сеть не перегружена и остальные ресурсы сервера в норме, то и диски будут справляться, ибо они спобобны больше через себе переварить, нежели сеть. Это не верно. Цитата Модели HDD - это своего рода "тайна", закрытая в корпусе под священной печатью "гарантия" и отсутствием документации. Найдите документацию или обратитесь к установщикам, нам нужны точные модели HDD . Хотя судя по дальнейшему описанию, давайте начнём с того, что Вы попросите обратится монтажную организацию с данным вопросом к нам. Если Вы уверены, что FPS в норме - проблема именно в дисковой подсистеме и в организации записи архива. Использовать RAID не рекомендую, оптимальным будет программное распределение камер по группам (примерно по 10 камер) с назначением каждой группе отдельного физического HDD установленного на самом сервере. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе с любого сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Цитата Оператор(охранник) имеет на рабочем месте 2 ПК по 2 монитора и поочередно переключается между серверами. В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы) на клиентских рабочих местах, это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Декабря 2017 Спасибо за сбор сведений, весь лог операционной системы забит сообщениями вида: 12.12.2017 14:52:55 (00011) Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\RaidPort0. 12.12.2017 14:52:55 (00011) Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\RaidPort0. ...... 26.11.2017 02:18:10 (00011) Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\RaidPort0. 26.11.2017 02:18:10 (00015) Доступ к устройству \Device\Harddisk16\DR16 пока невозможен. ........ 26.11.2017 02:18:10 (00026) Всплывающее окно приложения: Windows - Ошибка отложенной записи : Exception Processing Message 0xc000a082 Parameters 0x000007FEFD0B819C 0x000007FEFD0B819C 0x000007FEFD0B819C 0x000007FEFD0B819C 26.11.2017 02:18:10 (00015) Доступ к устройству \Device\Harddisk16\DR16 пока невозможен. и т.д. Необходимо решить этот вопрос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
djwaldemar 0 Опубликовано 12 Декабря 2017 Спасибо, завтра буду разбираться-ковыряться дальше :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
