mishaNT
теряется microNVR после перезапуска ПК с сервером Линия
Смотрите какая проблема, есть сервер ПК на нем две сетевые карты, через одну настроен проброс портов до microNVR (прошивка последняя), на ПК стоит линия 7.4 и наблюдательный пост загружается с ограничением доступа к операционной системе (это все хорошо работает). На клиенте в этой же сети для просмотра добавлено два сервера (ПК и microNVR) все хорошо работает, НО стоит перезагрузить Сервер (ПК) и microNVR отваливается от сети и локально уже не доступен (но продолжает работать на запись архива и доступ в интернет у него есть) для того, чтобы он снова появился в локальной сети и был доступен с Клиента его приходится перезагружать физически.
Вот такая ситуация, что можете подсказать по этому поводу.
В реестр изменения вносил
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargeSystemCache"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
"Size"=dword:00000003
"IRPStackSize"=dword:0000000f
1. Сервер с двумя сетевыми раздаёт интернет для MicroNVR? Он всегда видит MicroNVR ? IP адреса и настройки обоих сетевых?
2. IP адрес сетевой клиентского рабочего места, которое теряет доступ к MicroNVR после перезагрузки сервера?
3. IP адрес и сетевые настройки MicroNVR? Попробуйте прописать статические настойки с помощью Admintool  https://devline.ru/nvr/files/
4. Конфигурацию сети подробнее опишите, что куда и как подключено?
5. Зачем эти изменения в реестре  и на каком ПК они сделаны?
1.       Да (сервер раздает Интернет для microNVR), Да видит сразу после перезапуска, IP сервера (подключены microNVR и камеры) 192.168.137.1
2.       192.168.1.201, адрес второй сетевой сервера 192.168.1.202
3.       IP 192.168.137.2 microNVR сразу статика
4.       Камеры, Сервер и microNVR подключены на отдельный гигабитный Коммутатор, вторая сетевая сервера подключена другому коммутатору на котором находится клиент и раздается интернет.
5.       Если в качестве сервера для размещения сетевого ресурса используется компьютер под управлением ОС Windows, необходимо внести следующие изменения в его реестр
установить параметр HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache в 1;
установить параметр HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size в 3;
добавить параметр HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\IRPStackSize как REG_DWORD, равный 0f(15).
Если всё оставить так-же, но снять ограничение доступа к операционной системе на сервере с двумя сетевыми (192.168.137.1  + 192.168.1.202 ), после его перезагрузки MicroNVR (192.168.137.2) так-же недоступен для подключения с клиентского рабочего места (192.168.1.201) ?
6. 192.168.137.2 пингуется с 192.168.1.201 в момент когда не доступ на клиентском рабочем месте?
Настройки сетевых Вы так и не показали. Если к серверу и к клиентскому рабочему месту возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Пятый пункт вообще отношение к данному вопросу не имеет или я что-то не верно понял.
