Подключили к Линия IP Видеонаблюдение 7.4.0 потоки RTSP с регистратора "Amatek AR-H41LN".
Строка потока: "rtsp://192.168.0.1:554/user=user&password=password&channel=3&stream=0.sdp?"
И все нулевые потоки сужены по краям, хотя в настройках регистратора выставлено разрешение 1080, а вот вторичный выглядит нормально.
Как бы вписать программе вручную разрешение?
Изменено пользователем Progr
RTSP - это преднастроенный поток,  что прислали, то и выводим. Изменить соотношение сторон нельзя, но можно отключить:
1.) Какое разрешение отдаёт регистратор (вероятнее всего видеорегистратор AHD-N, который записывает картинку в разрешении 944х1080px)? Если регистратор отдаёт поток не правильно,  возможно стоит обратится к производителю и запросить исправление?
2.) Как VLC воспроизводит поток?
Подобная тема
Режим 1080N (Half 1080P) является обрезанной версией FullHD 1920x1080. Сам режим пишет и отображает в формате 960x1080.
1. Да, похоже, что разрешение 960x1080. Не понятно зачем так сделано, если при передаче потом автоматически не расширяется.
2. VLC тоже сужает по краям.
Попробую поменять разрешение или убрать галочку соотношения сторон.
Чтобы для клиента убрать галочку соотношения сторон сначала требуется обязательно ему дать права на администрирование системы?
Где хранится данная настройка: в реестре или в файле?
Клиентские настройки можно менять без подключения к серверу или с подключением с правами администратора.
Настройка "keep-frame-ratio" в файле  "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg"
