Progr 0 Опубликовано 31 Октября 2017 (изменено) Добрый день! Подключили к Линия IP Видеонаблюдение 7.4.0 потоки RTSP с регистратора "Amatek AR-H41LN". Строка потока: "rtsp://192.168.0.1:554/user=user&password=password&channel=3&stream=0.sdp?" И все нулевые потоки сужены по краям, хотя в настройках регистратора выставлено разрешение 1080, а вот вторичный выглядит нормально. Как бы вписать программе вручную разрешение? Изменено 31 Октября 2017 пользователем Progr Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Октября 2017 Здравствуйте! RTSP - это преднастроенный поток, что прислали, то и выводим. Изменить соотношение сторон нельзя, но можно отключить: 1.) Какое разрешение отдаёт регистратор (вероятнее всего видеорегистратор AHD-N, который записывает картинку в разрешении 944х1080px)? Если регистратор отдаёт поток не правильно, возможно стоит обратится к производителю и запросить исправление? 2.) Как VLC воспроизводит поток? Подобная тема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 31 Октября 2017 Режим 1080N (Half 1080P) является обрезанной версией FullHD 1920x1080. Сам режим пишет и отображает в формате 960x1080. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Progr 0 Опубликовано 31 Октября 2017 1. Да, похоже, что разрешение 960x1080. Не понятно зачем так сделано, если при передаче потом автоматически не расширяется. 2. VLC тоже сужает по краям. Попробую поменять разрешение или убрать галочку соотношения сторон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Progr 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 (изменено) Чтобы для клиента убрать галочку соотношения сторон сначала требуется обязательно ему дать права на администрирование системы? Где хранится данная настройка: в реестре или в файле? Изменено 23 Ноября 2017 пользователем Progr Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 Здравствуйте! Клиентские настройки можно менять без подключения к серверу или с подключением с правами администратора. Настройка "keep-frame-ratio" в файле "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
