alex9137 0 Posted October 25, 2017 Здравствуйте, планирую в частном секторе использовать Линию, несколько камер уже работают через местную оптику сводятся на сервер... Но возникает проблема с установкой клиента на компьютерах абонентов, в частности очень напрягает, что галочка "Сохранять соотношение сторон" по умолчанию установлена, чтоб ее убрать требуются права админа... Так же возникают сложности с настройками у абонентов, не все могут правильно добавить сервер при первоначальной настройке. Очень сильно помогла б портативная версия клиента, которую можно предварительно настроить и в виде архива предоставить абоненту. Абонентов около ста к каждому идти лично сложно... Спасибо, любые предложения для оптимизации процесса, приветствуются... сеть не доменная. IP адрес сервера фиксированный. Еще вопрос, есть ли ограничение по количеству учетных записей в Линии? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 25, 2017 Здравствуйте. Цитата "Сохранять соотношение сторон" по умолчанию установлена, чтоб ее убрать требуются права админа Я не знаю, как в последних версиях Линии, а вообще на клиенте уберите галочку автоподключение, закройте программу, запустите по новой, закройте окошко "Подключение к серверам", зайдите в Администрирование и уберите все ненужные \ поставьте все нужные галочки. Прав админа для этого не надо. Затем верните автоподключение. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 25, 2017 Цитата Очень сильно помогла б портативная версия клиента, которую можно предварительно настроить и в виде архива предоставить абоненту Если Линия у Вас установлена, то скопируйте её и всё, настройки серверов, если мне не изменяет память, хранятся именно в папке с программой. Устанавливать программу не обязательно для просмотра. Share this post Link to post Share on other sites В
alex9137 0 Posted October 25, 2017 Спасибо, это и так понятно. Весь смысл в том чтоб сделать так чтобы абоненту не надо было совершать лишних манипуляций, а придти к каждому а настраивать не представляется возможным.. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 25, 2017 Цитата Еще вопрос, есть ли ограничение по количеству учетных записей в Линии? Очень сомневаюсь, чтоб такое ограничение было. Правильнее спросить, есть ли ограничения на подключения. Но максимум, думаю, данный "атрибут" зависит только от ресурсов сервера, сети и ОС на сервере. Share this post Link to post Share on other sites В
alex9137 0 Posted October 25, 2017 2 минуты назад, unlifer сказал: Если Линия у Вас установлена, то скопируйте её и всё, настройки серверов, если мне не изменяет память, хранятся именно в папке с программой. Устанавливать программу не обязательно для просмотра. Спасибо попробую... Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 25, 2017 Цитата Весь смысл в том чтоб сделать так чтобы абоненту не надо было совершать лишних манипуляций, а придти к каждому а настраивать не представляется возможным Возможно, копирование папки с Вашими настройками с уже отключенной галочкой - и есть решение. Share this post Link to post Share on other sites В
alex9137 0 Posted October 25, 2017 (edited) 16 минут назад, unlifer сказал: Если Линия у Вас установлена, то скопируйте её и всё, настройки серверов, если мне не изменяет память, хранятся именно в папке с программой. Устанавливать программу не обязательно для просмотра. Данный финт не сработал((((( Только что проверил, скопировал папку и клиента удалил, настройки теряются.... Надо наверное делать копии еще каких то папок и запихивать это в экхешник с самораспаковкой в нужные папки... в программ дату и папку пользователя... только название пользователей у всех разное... Может есть способ проще... Ждём админов)) Edited October 25, 2017 by alex9137 Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 25, 2017 Проверил в рамках своей сети - всё таки вопрос остаётся открытым - файлы настроек хранятся в общей для всех пользователей компьютера папке. Извините за торопыжность мою Адрес папки с настройками здесь C:\Users\All Users\DevLine - это для Windows 7. Так что вопрос должен быть по праву ещё открыт на обсуждение Share this post Link to post Share on other sites В
alex9137 0 Posted October 25, 2017 2 минуты назад, unlifer сказал: Проверил в рамках своей сети - всё таки вопрос остаётся открытым - файлы настроек хранятся в общей для всех пользователей компьютера папке. Извините за торопыжность мою Только рад общению... Только что выяснил что настройки лежат тут C:\ProgramData\DevLine папка скрытая... и тут C:\Users\Все пользователи\DevLine если хоть одну удалить настройки слетают... Share this post Link to post Share on other sites В
