Спасибо, письмо получил.
Отключаете всё HDD для архива,  при установке операционной системы удаляете все разделы SSD и указываете не размеченное место как каталог для установки. После установки отключаете   USB HDD, загружаетесь и проверяете SSD на наличие ошибок.
О... Похоже разобрался. Завтра видно будет. Во-первых, в Boot option priority в биосе вообще SSD не отображался, поставил свой диск в USB Storage, как Hard Disk вместо Auto. Во-вторых, драйвера на AHCI не те были, другие скачал с офф. сайта. Ошибка ушла, сейчас ставлю ОС. После перезагрузки видно будет.
Установка пошла дальше. Опять, правда, ругается на неоптимальный режим монитор, но зато картинка есть :)
Технология хранения Intel Rapid на SSD ругается. Поставлю обновляться ОС и домой.
Чистая переустановка решила все вопросы? Я приостановил все задачи по данному серверу до получения информации.
Здравствуйте. Да, пока работает, сейчас настраиваю его под себя, позже камеры буду выводить на него. И, скорее всего, сегодня унесу в серверную, поставлю где-нибудь в сторонке, провода к нему прокину. А то ставить его в стойку пока не вижу смысла - придётся колхозить вентилятор на имеющийся радиатор, да и чтобы потом не снимать опять. Аккуратненько зафиксирую вентилятор и всё.
Спасибо за помощь.
Здравствуйте. Рано обрадовался. Не прошло и двух дней - опять отключился. Правда, запустился пока что сразу при включении. Что самое интересное - светодиод индикации включения на корпусе (зелёный) горел. В принципе, сервер и в прошлые разы также себя вёл.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе") на почту https://devline.ru/contacts/ .
1. Загрузка процессора и оперативной памяти на сервере в норме?
2. Температура процессора в норме?
3. SSD проходит проверку?
Отправил.
Цитата
Линия 7.4.0
У меня пока везде ещё 6.9.6 стоит. Некогда пока на всех серверах и клиентах обновлять. Через пару недель, думаю, займусь и этим вопросом.
Абсолютно в норме.
Загрузка процессора 1-3% при почти всех закрытых окнах. Памяти в момент просмотра показателей в мониторе ресурсов 37%.
При запуске Наблюдательного поста ЦП - 4-7%, память вырастает на 1%.
Тоже в норме. Смотрел программой Speccy.
При почти всех закрытых окнах температура:
процессора - 24-26 гр.
материнской платы - 28 гр.
SSD - 23-24 гр.
два HDD - по 27 гр.
При открытии Наблюдательного поста поднимается температура только у процессора до 26-29 гр.
Не совсем понял вопрос. Если это касательно того, что я писал ранее - Технология хранения Intel Rapid на SSD ругается  - то всё по прежнему.
Среди системных событий при загрузке ОС, вот такая ошибка:
Error log: Smart event occured on disk :50026B725A001678
И, собственно, скриншот Rapid:
Спасибо.
Дамп указывает на https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4028391/windows-how-to-fix-error-0xa-irqlnotlessorequal
