Similar Content
By russian7
Добро вам форумчане !
Купил IP камеру AC-D8111IR2W и регистратор MicroNVR от Линии и не могу их подружить, отдельно через браузер камеру вижу, а через регистратор нет.
В одной сети пароль логин итд.
При подключении камеры регистратор пишет что логин или пароль не верные, 100 раз перепроверил ВЕРНЫЕ ОНИ !!!
Подскажите куда копать или вернуть пока не поздно.
By antonio
Здравствуйте, интересует вопрос, о том, как подключить к своим камерам удаленно? Имеется выделенный ip адрес от провайдера, на данный момент подключаемся через turn сервис, хотелось бы понять, как подключаться к камерам со своего внешнего статичного ip адреса, маршрутизатор asus rt-n12, заранее спасибо!
By dimus25
После подключения камер по витой паре камеры работают в течении часа после этого пропадает сигнал
Получить изображение обратно возможно только полной перезагрузкой сервера.
Подскажите в чем может быть проблема ?
By IvaStas
Как настроить андроид-клиент так, чтобы можно было просматривать камеры с видеосервера(ов), не находясь с серверами в одной подсети в двух случаях:
1. Если внешний айпи динамический?
2. Если внешний айпи статический?
Спасибо.
