ROMAN031
AXIS M1124 Network Camera
Добрый день, подскажите есть ли спец прошивка для камеры AXIS M1124? Есть объект на котором уже установлены данные камеры и не один десяток в принципе работают но все же хотелось выяснить.....и как по каком протоколу лучше подключать данные камеры? сейчас по rtsp
Должна автоматически подключатся
Нужно  попробовать распаковать и подменить(!) файл 50-vapix.dat  в папке "C:\Program Files\DevLine\Linia\scripts" или  "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\scripts",  после подмены необходимо перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить ПК.
Прикрепляю скрипт для камер Axis в версии 7.4.0 50-vapix.zip
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением.
нет камеры работают.....а в чем отличает этого скрипта от того который идет со сборкой?
Поправлены ошибки, но при подключении по RTSP это не важно, можно не заменять.
    • Автор: Евгения
      Всем доброго времени суток! Помогите с интернет-настройкой камеры Axis! Вроде изображение есть, все нормально, но сохранять записи движения никак не получается, тк не настроить хранилище. Думаю, как хранилище использовать яндекс-облако.
Важная информация
