AlexLAV 0 Опубликовано 2 Сентября 2017 Здравствуйте! Установил виртуалку (Hyper-V)2008 сервер, установил с сайта дистриб 7 https://devline.ru/soft/linia-7.4.0_x64-ru.exe при запуске не видит сервер. Зашел в службы - служба SDevKernel (C:\Program Files\DevLine\Line\kernel.exe /i /Service) не была запущена - запустил. netstat -a показал, чтото вроде не помню TCP или UDP [::]:9870 *:* Причем сразу на будущее оговорюсь - многократно перезагружал сервер, служба и стартовала и не стартовала автоматически, но если не стартовала, то можно было ее пнуть ручками. При этом как включал галку, "Разрешить взаимодействие с рабочим столом" так и выключал. Никогда больше ничего не висело не на 9780 ни на 9786 etc Открыл manual_7.pdf - не нашел никакого намека на мою проблему.... C:\Windows\system32>netstat -abn Активные подключения Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING RpcSs [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING Dnscache [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING [wininit.exe] TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING EventLog [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING Schedule [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING [lsass.exe] TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING [services.exe] TCP 0.0.0.0:49157 0.0.0.0:0 LISTENING [kernel.exe] TCP 127.0.0.1:49172 127.0.0.1:49173 ESTABLISHED [observer.exe] TCP 127.0.0.1:49173 127.0.0.1:49172 ESTABLISHED [observer.exe] TCP 192.168.88.222:139 0.0.0.0:0 LISTENING Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 TCP 192.168.88.222:3389 192.168.88.240:51053 ESTABLISHED Dnscache [svchost.exe] TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING RpcSs [svchost.exe] TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 TCP [::]:3389 [::]:0 LISTENING Dnscache [svchost.exe] TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING [wininit.exe] TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING EventLog [svchost.exe] TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING Schedule [svchost.exe] TCP [::]:49155 [::]:0 LISTENING [lsass.exe] TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING [services.exe] UDP 0.0.0.0:123 *:* W32Time [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:500 *:* IKEEXT [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:1900 *:* [kernel.exe] UDP 0.0.0.0:3702 *:* FDResPub [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:3702 *:* FDResPub [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:4000 *:* [kernel.exe] UDP 0.0.0.0:4500 *:* IKEEXT [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:5355 *:* Dnscache [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:53554 *:* FDResPub [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:62976 *:* [kernel.exe] UDP 127.0.0.1:49680 *:* [kernel.exe] UDP 192.168.88.222:137 *:* Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 UDP 192.168.88.222:138 *:* Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 UDP [::]:123 *:* W32Time [svchost.exe] UDP [::]:500 *:* IKEEXT [svchost.exe] UDP [::]:3702 *:* FDResPub [svchost.exe] UDP [::]:3702 *:* FDResPub [svchost.exe] UDP [::]:5355 *:* Dnscache [svchost.exe] UDP [::]:53555 *:* FDResPub [svchost.exe] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Сентября 2017 Здравствуйте ! "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя. Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/ Использовать виртуальные машины не рекомендую, возможно, Вам будет интересно https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=2152 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexLAV 0 Опубликовано 2 Сентября 2017 Если я правильно понял, сервер не будет работать пока я не активирую тот код, что есть на карточке камеры за защитным слоем. Мы купили 17 камер и с каждой есть карточка. Перед тем как запускать в продакшен, я хотел бы поэкспериментировать на стенде. Но тут снова сложность - не хотелось бы использовать активацию настоящей лицензии. Там вроде 2 пкреактивации без проблем. Можно на стенде поэкперементировать с "Активация временного кода" ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Сентября 2017 Нет, временный код не предназначен для использования в программном обеспечении «Линия». Не рекомендую использовать для тестов лицензию, для этого есть демо версия https://devline.ru/demo/ Правила лицензирования https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html : 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. 2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз. 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
