DarkMess 0 Posted August 2, 2017 Добрый день, как масштабируется ПО Линия IP на 4-хпроцессорных системах Intel xeon, каждый по 6 или 8 ядер, соответственно с удвоенным потоком? Допустим камеры будут передавать на разрешении 1.3 мегапкселя, 25к/с... Ваш конфигуратор подбор ПК рисует какие-то 6-7 системных блоков c core-i5, у которого всего лишь 4 ядра и 4 потока, соответственно общее 24 потока. Если возьмем 1 сервер типа с двумя xeon по 6 ядер, соответственно 24 потока, неужели не потянет? может какие-то нюансы есть? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 2, 2017 Здравствуйте!Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер, плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Для 350 IP камер с разрешением 1280x1024 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется три сервера "Линия NVR-117 Super Storage".Описание: 117 IP-видеоканалов*, до 117 аудиоканалов**Поддержка 1 монитораСерверный корпус 3U2 процессора Intel семейства XeonПоддержка сервиса «Линия Облако»Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»2 сетевых интерфейса 1000 МбитПоддержка продуктов 127 ведущих производителей IP-камерПоддержка 16 жестких дисков для хранения архива***RAIDБез программных ограничений:- удаленное наблюдение и просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с мобильных устройств iPhone, iPad, Android.Поддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 7Гарантия 2 года Конфигурация****: - корпус: SuperChassis CSE-836TQ-R800B;- процессор: 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 ;- материнская плата: Supermicro X10DRL-i;- оперативная память: 32Gb ЕСС RAM (4GB x8);- RAID: 8x SATA3 аппаратный RAID + 8x SATA3 RAID (Motherboard Supermicro);- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 117 IP камер. * Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.**Зависит от типа используемых камер.***HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".****Конфигурация актуальна на 02.09.2016 и может быть изменена без предварительного уведомления. Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone. Мы можем предоставить Вам эти сервера в собранном и протестированном виде или Вы можете использовать конфигурацию как пример для самостоятельной сборки. Share this post Link to post Share on other sites В
