Добрый день,
как вы смотрите на установку сисблока(спрятанный в ящике) с "линией" на многоквартирных домах с доступом к нему жильцов через интернет?
Есть подобная эксплуатация? Насколько продвинут управление пользователями, есть ли ограничение по времени...допустим жильцу отведено некоторое время для просмотра в реале и за архивом, чтобы не нагружали ПК.
p.s.: консъержа нет и не будет
"Линия" отлично подходит для многоквартирных  домов.
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер, плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Также мы можем предложить гибридные платы видеозахвата,  возможна замена на IP .  Платой  «Линия 8x25А Hybrid IP» поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC , плата «Линия AHD Hybrid IP» работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 .  Метод компрессии -  MJPEG или H.264.
Ограничение подключения по времени на данный момент нет, в дальнейший возможно будет реализовано. Здесь стоит обратить внимание на сеть, а не на сервер.
Демо версию можно скачать на нашем сайте https://devline.ru/demo/
Подобные проекты http://videodom54.ru/ , обсуждение на форуме http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1526
Для правильного подбора сервера на базе системы "Линия" укажите количество камер, их тип, разрешение, скорость к/с и дополнительные требования, если таковые имеются - я подберу оптимальное решение.
максимум 16 IP камер, разрешение 1.3Мгпкс, 25 к/с...количество удаленных "рабочих мест" до 15
Для 16 IP камер с разрешением 1280х1024  по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., отлично подойдёт сервер "Линия NVR-16".
Описание:
16 IP-видеоканалов*, до 16 аудиоканалов**
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия Облако»
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Поддержка продуктов 127 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива***
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,
- полноценное удаленное администрирование,
- расширенные права пользователей,
- веб-сервер,
- просмотр с мобильных устройств iPhone, iPad, Android.
Поддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- поток
ПО "Линия" 7
Гарантия 2 года
Конфигурация****:
- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: DDR3 4GB (2GB x2 двухканальный режим);
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 16 IP камер.
* Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.
***HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
****Конфигурация актуальна на 31.01.2015 и может быть изменена без предварительного уведомления.
Мы можем предложить Вам его в готовом и протестированном состоянии или Вы можете использовать данную конфигурацию как пример для сборки.
а возможна ли запись на разрешении 1.3мгпкс с 25к\с, а на удаленном раб. месте(например, на мобилах) жестко фиксировать меньшее разрешение и меньше кадров? допустим подключаясь к микронвр получает такие настройки просмотра...ну вы поняли зачем это нужно)
Да, конечно - второй поток с разрешением 320x240 по 25 к/с
IP-видеосервер «Линия MicroNVR» для 16 IP камер с разрешением 1280х1024  по 25 к/с, H.264 не подходит.
Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
  • 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
  • 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
  • 16 каналов, разрешение на канал не более 720х576 (D1) 25 к/с.
Можно попробовать два использовать, по 8 IP камер с разрешением 1280х1024  по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с. Насколько это будет удобно - решать Вам.
В целом - да, но есть и исключения:
К минусам:
1. Нельзя подключить более 1 HDD.
2. Нельзя подключать USB-периферию (клавиатуры, usb-модемы).
3. Не реализован функционал «Журнала событий».
4. Нельзя запросить пережатый в M-JPEG поток https://devline.ru/aboutweb/#mjpeg и сохранять кадр локально по реакции.
5. В реакциях отсутствует действие "Запуск внешней программы"
6. Отсутствует возможность настройки, администрирования, просмотра архива, использование  тревожного/циклического/Emap монитора  без клиентских рабочих мест.
К плюсам:
1. В реакциях добавлены события:
    - отсутствие движения;
    - возобновление сигнала;
    - внешнее событие.
2. В реакциях добавлены действия:
  - отправить HTTP-запрос;
  - отправить команду клиентам;
3. Возможность подключать каналы других серверов «Линия» как IP-камеры.
Возможно, что-то пропустил, какой именно функционал Вас интересует?
