DarkMess 0 Опубликовано 30 Июля 2017 Добрый день, как вы смотрите на установку сисблока(спрятанный в ящике) с "линией" на многоквартирных домах с доступом к нему жильцов через интернет? Есть подобная эксплуатация? Насколько продвинут управление пользователями, есть ли ограничение по времени...допустим жильцу отведено некоторое время для просмотра в реале и за архивом, чтобы не нагружали ПК. p.s.: консъержа нет и не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Июля 2017 Здравствуйте! "Линия" отлично подходит для многоквартирных домов. Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер, плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Также мы можем предложить гибридные платы видеозахвата, возможна замена на IP . Платой «Линия 8x25А Hybrid IP» поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC , плата «Линия AHD Hybrid IP» работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 . Метод компрессии - MJPEG или H.264. Возможно Вас заинтересуют готовые к работе видеосерверы , "Линия MicroNVR", клиентские рабочие места , система хранения данных «Линия» или аренда облачного сервера Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone. Насколько продвинут управление пользователями, есть ли ограничение по времени...допустим жильцу отведено некоторое время для просмотра в реале и за архивом, чтобы не нагружали ПК. Ограничение подключения по времени на данный момент нет, в дальнейший возможно будет реализовано. Здесь стоит обратить внимание на сеть, а не на сервер. Демо версию можно скачать на нашем сайте https://devline.ru/demo/ Подобные проекты http://videodom54.ru/ , обсуждение на форуме http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1526 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DarkMess 0 Опубликовано 30 Июля 2017 micronvr справится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Июля 2017 Для правильного подбора сервера на базе системы "Линия" укажите количество камер, их тип, разрешение, скорость к/с и дополнительные требования, если таковые имеются - я подберу оптимальное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DarkMess 0 Опубликовано 30 Июля 2017 максимум 16 IP камер, разрешение 1.3Мгпкс, 25 к/с...количество удаленных "рабочих мест" до 15 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Июля 2017 Для 16 IP камер с разрешением 1280х1024 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., отлично подойдёт сервер "Линия NVR-16". Описание:16 IP-видеоканалов*, до 16 аудиоканалов**Поддержка 2 мониторовПоддержка сервиса «Линия Облако»Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»Сетевой интерфейс 1000 МбитПоддержка продуктов 127 ведущих производителей IP-камерПоддержка 5 жестких дисков для хранения архива***Без программных ограничений:- удаленное наблюдение и просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с мобильных устройств iPhone, iPad, Android.Поддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 7Гарантия 2 годаКонфигурация****:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;- материнская плата: ASUS B85M-G;- оперативная память: DDR3 4GB (2GB x2 двухканальный режим);- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 16 IP камер.* Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.**Зависит от типа используемых камер.***HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".****Конфигурация актуальна на 31.01.2015 и может быть изменена без предварительного уведомления.Мы можем предложить Вам его в готовом и протестированном состоянии или Вы можете использовать данную конфигурацию как пример для сборки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DarkMess 0 Опубликовано 31 Июля 2017 а возможна ли запись на разрешении 1.3мгпкс с 25к\с, а на удаленном раб. месте(например, на мобилах) жестко фиксировать меньшее разрешение и меньше кадров? допустим подключаясь к микронвр получает такие настройки просмотра...ну вы поняли зачем это нужно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2017 Здравствуйте! а возможна ли запись на разрешении 1.3мгпкс с 25к\с, а на удаленном раб. месте(например, на мобилах) жестко фиксировать меньшее разрешение и меньше кадров? Да, конечно - второй поток с разрешением 320x240 по 25 к/с допустим подключаясь к микронвр получает такие настройки просмотра...ну вы поняли зачем это нужно) IP-видеосервер «Линия MicroNVR» для 16 IP камер с разрешением 1280х1024 по 25 к/с, H.264 не подходит.Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool: 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с); 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с; 16 каналов, разрешение на канал не более 720х576 (D1) 25 к/с. Можно попробовать два использовать, по 8 IP камер с разрешением 1280х1024 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с. Насколько это будет удобно - решать Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DarkMess 0 Опубликовано 1 Августа 2017 программный функционал Micronvr идентичен ПО Линия IP? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Августа 2017 Здравствуйте!В целом - да, но есть и исключения: К минусам:1. Нельзя подключить более 1 HDD.2. Нельзя подключать USB-периферию (клавиатуры, usb-модемы).3. Не реализован функционал «Журнала событий».4. Нельзя запросить пережатый в M-JPEG поток https://devline.ru/aboutweb/#mjpeg и сохранять кадр локально по реакции. 5. В реакциях отсутствует действие "Запуск внешней программы"6. Отсутствует возможность настройки, администрирования, просмотра архива, использование тревожного/циклического/Emap монитора без клиентских рабочих мест.К плюсам: 1. В реакциях добавлены события: - отсутствие движения; - возобновление сигнала; - внешнее событие. 2. В реакциях добавлены действия: - отправить HTTP-запрос; - отправить команду клиентам; 3. Возможность подключать каналы других серверов «Линия» как IP-камеры. Возможно, что-то пропустил, какой именно функционал Вас интересует? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
