После смены ip адреса камеры Линия стала выдавать сообщение об ошибке авторизации. При этом пароль верный через веб свободно захожу и ONVIF Device Manager тоже без проблем авторизуется.
ONVIF Version2.42
На сервере Линии стоит версия 7.4.0 ? Если нет, то необходимо обновиться.
По прямой RTSP ссылке пробовали подключить камеру ?
Если версия последняя актуальная от 7.4.0 и ни при каких условиях камера не подключается и программа сообщает об ошибки авторизации, то необходимо:
1) Предоставить удаленный доступ до сервера через TeamViewer (не выше 9 версии), можно скачать с нашего сайта https://devline.ru/count.php?c=105
либо
2) Предоставить доступ до камеры через интернет с открытыми портами HTTP\RTSP
либо
3) Предоставить с видеосервера сбор сведений о системе, сделанный с помощью ПО Линия: Пуск-Все программы - Линия 7.4.0 - Сбор сведений о системе
Версия программы 7,4
По RTSP программа пишет Нет сигнала. В VLC поток воспроизводится нормально.
Данные для подключения отправил в личку.
ПО https доступ только к вебинтерфейсу снаружи. Внутри сети http
Отпишу для всех что натестировали и как удалось стартануть камеру:
1) Камера имеет двойную авторизацию: отдельно доступ к WEB по HTTP и отдельную для ONVIF.
2) Onvif device manager писал 3 вида ошибок при попытки подключиться и просмотреть RTSP поток во вкладке "live video" (пишу кратко): авторизация не пройдена, пользователь не авторизован, не верная ссылка на объект.
3) Что настроили:
* увеличили количество пользователей с 10 до 20 для одновременной работы с камерой
* отключили мультикаст режим для обоих потоков (нами не рекомендован в принципе)
* сменили кодек сжатия с H.265 (Линия поддерживает только H.264)
* отключили авторизацию по ONVIF
После чего ODM заработал. Линия не смогла запустить поток под пользователем WEB, но в ПО Линия определяла камеру как onvif и даже получала RTSP ссылки. Запустили ссылки в VLC плеере и он с имеющейся WEB авторизацией в ссылке запросил дополнительную. Ввели, созданную нами авторизацию ONVIF testline (по умолчанию admin:admin) и камера подключилась в ПО Линия.
Впоследствии вернули все настройки назад кроме кодека H.265 - камера работает.
Вывод: скорее всего дело либо во прошивки камеры и особенности авторизации либо в количестве одновременно подключающихся пользователей\устройств к камере.
Спасибо. Сейчас камера в Линия работает и по RTSP и по ONVIF.
Как счастливый владелец новой 4Мп камеры IPC-HFW4431R-Z подтверждаю - очень странное поведение у Dahua по ONVIF.
ONVIF успешно начинает работать с Линией только после ковыряния через ONVIF Device Manager.
Изменил через программу пароль admin'а на тот же самый - ONVIF завёлся и управляется отлично.
Параметр Network - Connection - ONVIF Authentication на это поведение не влияет. Сейчас работает при On.
Изменено пользователем i3laze
