Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня есть камеры AC-D7101IR1. Есть два потока RTSP, первый поток прекрасно Линия забирает, а ко второму не хочет цепляться, говорит, что не возможно. Проверял, потоки оба в наличии. Приходится перекодировать основной поток, а это ресурсы компа и при 40 камерах довольно существенные. Помогите решить эту проблему...
Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этой же ссылке в VLC на самом сервере. VLC можно скачать с этого сайта http://www.videolan....c/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток есть, а в "Линии" отсутствует нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если в VLC ситуация повторяется, можно проконсультироваться по данному вопросу с тех. поддержкой производителя камеры.
Прикрепите скриншоты настроек "Линии", настроек потоков на камере и информации о потоке из VLC
Спасибо за предоставленный доступ, второй поток подключается.
