АлександрTiss
Событие которое позволяет сделать Серин камеры
Здравствуйте идея такая... Нужно делать скриншоты в неопределенные промежутки времени на определенных камере..., какое событие нужно отправить линии чтобы она сделал скриншот? может это у вас реализовано как-то? К примеру хочу создать *.bat'ник при запускании которого линия сделает скриншот с определенной камеры.Или может есть другие способы? Можете помочь в данной ситуации?
Это можно настроить в реакциях
http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/image?resolution=640x480
Или, для IP-видеосервера «Линия MicroNVR»  и «Линия» для Linux,  это можно реализовать через реакции и так https://youtu.be/WaYnOYb1e6k . Например, при добавлении события оператором.
Спецификация https://devline.ru/aboutweb/#imgs
