bdimooo
Включение микрофона увеличивает загрузку процессора
Имеется Линия 7.3.1 х64, комп с процессором i3-7300 4GHz,
одна IP камера 1,3 мпикс на модуле XM (которая с медиапортом 34567), к камере подключен микрофон
в Линии камера настроена по Onvif 2.x
в настройках камеры аудио-поток выключен, в Линии оба видеопотока показываются нормально при любом протоколе UDP или TCP,
kernel.exe грузит процессор меньше 5%.
Проблема:
если в настройках камеры включить Аудио хотя бы для одного потока, например, первого, видео в Линии для этого потока показывает только при протоколе TCP. Важнее, что при этом kernel.exe увеличивает загрузку процессора процентов на 20, грузятся все 4 ядра процессора.
Т.е. настройки Линии не трогаю, включаю в настройках камеры аудио и тут же увеличивается загрузка процессора примерно на 20%.
Если включить аудио на двух камерах, загрузка процессора вырастает примерно на 40%.
Пробовал вместо Onvif настроить камеры по RTSP - результат тот же: на те же 20% растет загрузка процессора и при выбранном протоколе UDP нет видеопотока.
Получается, если я в системе поставлю 5 камер с микрофонами, то процессор i3-7300 4GHz все это просто не потянет?
На камере оставьте аудио только на первом канале и попробуйте в "Линии" выбрать протокол "Автоматически", TCP.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным  сообщением.
ХМ камеры (ONVIF 8899, порт управления 34567) в ПО Линия нормально работают только в TCP режиме.
При использовании звука на камере, он должен быть задействован только 1 потоке.
Линия 7.Х.Х - "Администрирование" - канал камеры - "Настройки подключения":
Протокол: "RTSP"
Адрес: rtsp//ip:554/user=username&password=password&channel=1&stream=0.sdp
Тип подключения: TCP
Источник: 0
Второй поток - "RTSP": rtsp//ip:554/user=username&password=password&channel=1&stream=1.sdp
Аудио поток - "Автоматически".
