chiplexx 0 Опубликовано 30 Апреля 2017 Друзья, очень прошу помощи! пожалуйста, помогите настроить IP камеру. Ссылка рабочая есть на поток, вроде все ок, но линия не определяет и не показывает ничего((( как быть? уже пробовал и в таком формате вводить rtsp://188.235.144.174:554/onvif1 и в формате rtsp://admin:password@188.235.144.174:554/onvif1 Ничего не помогает( Заранее благодарю за помощь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Мая 2017 Здравствуйте! 1) Через интернет по указанной ссылке поток не может воспроизвести и VLC. При этом информацию о потоке есть, но видео нет. Причина такого поведения может быть в пропускной способности сети. 2) Проконтролируйте параллельно в LAN стабильность потока с этих ссылок в VLC (по локальному адресу). VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Если в VLC поток есть, а в "Линии" отсутствует, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( https://devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Если потока в VLC нет, можно проконсультироваться по данному вопросу с тех. поддержкой производителя http://www.sricam.com/service_support.html 3) Автоматически "Линия" протокол для камеры не подбирает? Возможно есть поддержка ONVIF (по информации на 4pda.ru) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
