format_iai 0 Опубликовано 17 Февраля 2017 После обновления Линия IP до версии 7.3.1 с 7.2.1 перестала видеть сетевые диски, при добавлении другого диска: Ошибка. Недопустимое значение пути к архиву. Путь должен быть уникальным, вложеность запрещена. После удаления камер с групы и обьединения с другой, которая пишет на локальный ресурс, настройки сохраняются, но если войти в администрирование снова, настройки остаются прежними. В чем может быть проблема? ОС Windows Server 2016 Standart на Hyper-V, До обновления проблем не наблюдалось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Февраля 2017 Здравствуйте! Рекомендую выделенный сервер. Нужно проделать все настройки заново. Похожая тема http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=4430&do=findComment&comment=17264 По записи на локальный каталог - необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
format_iai 0 Опубликовано 18 Февраля 2017 Здравствуйте, Все описаные Вами методы, результата не принесли. обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) не представляется возможным в связи с политикой организации. Где можно посмотреть логи работы Линия IP? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Февраля 2017 Здравствуйте! C:\ProgramData\DevLine\Linia\logging Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
format_iai 0 Опубликовано 20 Февраля 2017 Здравствуйте, разбиратся с проблемой записи на сетевое хранилище устал, подключил хранилище как iSCSI диски, пока проблем не наблюдается. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Февраля 2017 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
