Kosedr
Линия + Debian 8 netinst + Win-Клиент + Мобильный клиент
Установил Debian 8
Установил Линия Демо на Линукс
Установил Клиент под Windows Демо.
Через клиента настроил две камеры с потоками аудио.
Через клиент на Windows все работает отлично - Аудио/Видео
Через мобильный клиент Видео идет отлично, а вот Аудио убыстрено и с задержками (Голоса Чипа и Дейла).
Как можно поправить? Телефон Lenovo P780 Андройд 4.2.1
Спасибо.
Для тех, кто ставит данную систему:
Учетные данные для входа с клиента Win на Linux сервер - admin, пароль пустой.
Просто не нашел этого описания, а по логам Linux видна другая учетка line.
Это стандарт для шестого и седьмого поколения "Линии", информация есть в инструкции пользователя, которая действительно на данный момент существует только для Windows.
Демо версию использовать совершенно не обязательно, коммерческая версия  без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу.
1. В LAN или через интернет? Попробуйте в LAN.
2. В веб интерфейсе http://IP_адрес_сервера:9786/ на клиенте всё в норме?
3. Аудио буфер в настройках мобильного клиента пробовали увеличить?
4. Если настроить подключение камеры на демо версии для Windows - всё в норме?
1 - Пробовал локально, через LAN. (Телефон на Wi-Fi)
2 - Веб смог проверить только на компьютере (тел не поддерживает Flash), там все отлично (как и на Win клиенте).
3 - Аудиобуфер ставил 10 секунд - не помогло.
4 - Да, на Windows на компьютере и клиент и веб идет отлично!
Только что попробовал подключиться к серверу на Windows - проблема та же. Скорее всего она именно в мобильном клиенте (У меня по крайней мере).
Изменено пользователем Kosedr
Только что установил на другом телефоне: Андроид 6.0.1 - Работает отлично!
Буду тестить.
Я так понимаю, что на Linux сейчас есть дистрибутив только демоверсия.
Так как планируем ставить полнофункциональную версию, вопрос, когда ее можно будет скачать?
Лицензию уже закупили, ждем дистрибутив.
Точной информации нет - она будет доступна позже.
Здравствуйте, уточните пожалуйста такой вопрос:
Если сейчас я активирую лицензию на Windows Server 2008 и начну работать с программой. Смогу я потом Установить систему на Debian, активировать эту же лицензию?
Естественно, сервер на Windows станет не нужным и я его удалю.
Точной информации о лицензировании "Линия" для Linux  нет,  она будет доступна позже.
На данный момент, при работе под управлением  Windows перенос и деактивация  программных лицензий "Линия IP" не предусмотрены, требуется новая активация.
