525Alex1963
Поставил линию на убунту
наверное только завтра.
При ребуте сервера очень долго останавливается сервис линия (1мин 30сек).
Сегодня переустановил сервер Ubuntu. Оказалось проблема в одинаковых IP адресах сервера и одной из камер. Поменял IP на камере и сервер перестал пропадать из наблюдательного пункта. Еще бы архив поднастроить и можно жить.
Архив можно будет записывать в коммерческой версии.
В архив пишет Demo картинку.
А есть различия в лицензии под винду и в лицензии под линукс. У меня есть лицензии под винду.
Информация о лицензировании "Линии" для Linux будет доступна позже.
Добрый день, установил Линия Linux v20170202 на дистрибутив ubuntu Ubuntu Desktop 16.04, 64-bit. Установлен Wine 2.3. Сервер установился, запустился. Наблюдательный пост запускается, позволяет сделать настройки. Web стартует и работает. Потоки RTSP получаются с 4х каналов регистратора H.264 3500 kbit/sec. Проблема в постоянном переподключении потоков, RTSP ссылки забиты четко, все прописано корректно. Данная проблема наблюдается и в наблюдательном посте, в web просмотре браузера (и в VLC плеере при просмотре ссылок). Периодическое зависание картинки (раз в 2-3 минуты), её пропадание, затем восстановление, и так постоянно. Прошу Вашего мнения и ориентира в направлении поиска. Грешил на роутер, поменял три модели, результат тот же. При подключении к ПК с Win7 и ПО Линия все работает просто идеально. Заранее благодарю Вас за ответ.
Поскольку:
Проблема в постоянном переподключении потоков ...... и в VLC плеере при просмотре ссылок
При этом:
Проблем похоже конкретно в этом ПК (возможно с его сетевой картой/драйверах), попробуйте обновить драйвер или при возможности - использовать другую сетевую карту для теста.
1. Как комментирует производитель регистратора постоянный перезапуск потоков в VLC?
2. Скриншот настроек "Линии" для любого проблемного канала прикрепите.
3. Если к клиентскому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Станислав, благодарю Вас за ответ, переустановлю драйвера сетевой карты при посещении объекта, непременно сообщу о результате.
Станислав, приветствую. Благодарю Вас за направление поиска, проблема крылась в сетевой карте данного ПК (драйвер).  Зачастую драйвера Realtek устанавливаются некорректно (о чем немало написано), что и приводит к проблемам воспроизведения потоков. Теперь корректно установлен драйвер сетевой карты, все увенчалось успехом в конечном итоге. Так же надо отметить, что устанавливает Ubuntu Desktop 16.04 сетевой интерфейс enp3s0, вместо нормального и привычного eth0/eth1, что тоже удивляет.  На данный момент все потоки с регистратора четко воспроизводятся и в ПО "ЛИНИЯ" и в VLC плеере. Еще раз благодарю Вас. Фото скринов ПО Линия с данной машины выложу позже, тк интернет на объекте нам не предоставил администратор.
