525Alex1963 0 Опубликовано 9 Февраля 2017 наверное только завтра. При ребуте сервера очень долго останавливается сервис линия (1мин 30сек). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
525Alex1963 0 Опубликовано 13 Февраля 2017 Сегодня переустановил сервер Ubuntu. Оказалось проблема в одинаковых IP адресах сервера и одной из камер. Поменял IP на камере и сервер перестал пропадать из наблюдательного пункта. Еще бы архив поднастроить и можно жить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Февраля 2017 Здравствуйте!Спасибо, что сообщили о результате.Архив можно будет записывать в коммерческой версии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
525Alex1963 0 Опубликовано 13 Февраля 2017 В архив пишет Demo картинку. А есть различия в лицензии под винду и в лицензии под линукс. У меня есть лицензии под винду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Февраля 2017 Информация о лицензировании "Линии" для Linux будет доступна позже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nkbic 0 Опубликовано 13 Марта 2017 Добрый день, установил Линия Linux v20170202 на дистрибутив ubuntu Ubuntu Desktop 16.04, 64-bit. Установлен Wine 2.3. Сервер установился, запустился. Наблюдательный пост запускается, позволяет сделать настройки. Web стартует и работает. Потоки RTSP получаются с 4х каналов регистратора H.264 3500 kbit/sec. Проблема в постоянном переподключении потоков, RTSP ссылки забиты четко, все прописано корректно. Данная проблема наблюдается и в наблюдательном посте, в web просмотре браузера (и в VLC плеере при просмотре ссылок). Периодическое зависание картинки (раз в 2-3 минуты), её пропадание, затем восстановление, и так постоянно. Прошу Вашего мнения и ориентира в направлении поиска. Грешил на роутер, поменял три модели, результат тот же. При подключении к ПК с Win7 и ПО Линия все работает просто идеально. Заранее благодарю Вас за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Марта 2017 Здравствуйте! Поскольку: Проблема в постоянном переподключении потоков ...... и в VLC плеере при просмотре ссылок При этом: При подключении к ПК с Win7 и ПО Линия все работает просто идеально Проблем похоже конкретно в этом ПК (возможно с его сетевой картой/драйверах), попробуйте обновить драйвер или при возможности - использовать другую сетевую карту для теста. 1. Как комментирует производитель регистратора постоянный перезапуск потоков в VLC? 2. Скриншот настроек "Линии" для любого проблемного канала прикрепите. 3. Если к клиентскому ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nkbic 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Станислав, благодарю Вас за ответ, переустановлю драйвера сетевой карты при посещении объекта, непременно сообщу о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nkbic 0 Опубликовано 18 Марта 2017 Станислав, приветствую. Благодарю Вас за направление поиска, проблема крылась в сетевой карте данного ПК (драйвер). Зачастую драйвера Realtek устанавливаются некорректно (о чем немало написано), что и приводит к проблемам воспроизведения потоков. Теперь корректно установлен драйвер сетевой карты, все увенчалось успехом в конечном итоге. Так же надо отметить, что устанавливает Ubuntu Desktop 16.04 сетевой интерфейс enp3s0, вместо нормального и привычного eth0/eth1, что тоже удивляет. На данный момент все потоки с регистратора четко воспроизводятся и в ПО "ЛИНИЯ" и в VLC плеере. Еще раз благодарю Вас. Фото скринов ПО Линия с данной машины выложу позже, тк интернет на объекте нам не предоставил администратор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Марта 2017 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
