Имеем сервер с характеристиками - Super-Micro 2*Intel Xeon E5-2620 v.3 2.4ГГц , 8GB ECC REG/4*4000GB/RAID 0. 1. 5. 10. Dual-Port Gigabit Ethernet Controller
НДД 8Тб (2штх4Тб)
Виндовс сервер стандарт 2012 64
12 Ip камер LTV СNE с разрешением 1980х1080
2 рабочих места
мобильные клиенты
необходима запись качества 1920х1080 24х7
просмотр живого видео с рабочих мест 25к\с
глубина архива 20 дней
перенос архива/части архива на флеш накопители или внешний НДД
возможно ли функционирование Линии на данном  оборудовании. какое ПО стоит приобрести (и ориентировочно по стоимости)
в дальнейшем планируеться расширение до 60 каналов по 2Мп
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Указанной конфигурации достаточно для 60 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с.
Ожидаемый объём архива с 12 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 за 480 часов постоянной записи [20 дней x 24 часов] около 11 Тбайт (зависит от настроек "Линии" и камер ).  Рекомендации по выбору HDD и построению архива.
Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
правильно ли я понимаю....
запись на сервере будет 1920х1080 или 320х240?
а картинка у удаленных пользователей? при мультиэкране и при полноэкранной картинке? это можно настраивать для каждой камеры отдельно?
От настроек зависит, рекомендую писать оба потока, 320х240 - постоянно.
От настроек зависит, рекомендую поведение по умолчанию -  при просмотре общей сетки вида на несколько камер одновременно выводится 320х240, при разворачивании камера на весь экран - 1920х1080.
Если разрешено пользователям - они сами могут переключать потоки как на общей сетки вида так и при открытии на весь экран.
