winmasta
Сервер не совместим с данной версией Наблюдательного поста
ОС - Windows 10 x64
Пробовал установить Линию 7.2.1 х64 от имени администратора. При запуске не подключается к локальному серверу, ошибка "Сервер не совместим с данной версией Наблюдательного поста. Подключение невозможно. С версией 7.3.0 х64 то же самое. До версии 7.2.1 стояла более старая версия не помню какая и не помню работала ли (сервер поднимал заранее давно и он не работал по назначению). Потом обновился до 7.2.1 - не работает, потом снес все версии, перезагрузился, удалил все (по моему мнению) папки девлайна, поставил 7.2.1 - не работает, снес, поставил 7.3.0 - не работает. Возможно от старой версии остались какие то хвосты ?
"Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя. Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь
Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее правила лицензирования можно ознакомится на нашем сайте http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Если используется плата, попробуйте переустановить программное обеспечение с правами администратора и уточните, как определились плата в диспетчере устройств.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к ПК через программу TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe
Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/
