Олег_Д. 0 Опубликовано 7 Декабря 2016 Хотелось бы узнать видео в потоках идет уже сжатое или Линия жмет потоки? как бы точно определить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZdobnikovOB 0 Опубликовано 7 Декабря 2016 (изменено) Линия пишет как есть. Что получает, то и сохраняет. Исключение это второй поток, его она может пережимать из первого (опция по вашему "требованию"). И третий поток - пережимает в MJPEG, что бы смотреть с Web или телефона. Изменено 7 Декабря 2016 пользователем ZdobnikovOB Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 Здравствуйте! В 07.12.2016 в 17:30, ZdobnikovOB сказал: Линия пишет как есть. Что получает, то и сохраняет. Исключение это второй поток, его она может пережимать из первого (опция по вашему "требованию").И третий поток - пережимает в MJPEG, что бы смотреть с Web или телефона. Второй поток тоже желательно получать от IP камеры (для "Линии" регистратор по сути IP камеры ). Третий поток с версии 7.3 http://www.devline.ru/beta_version/ можно отключать, остальное абсолютно верно при работе с IP камерами - спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег_Д. 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 спасибо, просто при настройке RTSP потока обратил внимание что переключатель "Кодек" активен. это ввело в заблуждение. Плохо что изображение нельзя подстроить в случае с RTSP потоком. В регистраторе же можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег_Д. 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 аа то есть если отключить пережатье в третий поток то с мобильного ничего смотреть не получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 Архив не получится, верно. Онлайн будет работать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег_Д. 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 аа ну тогда понятно. архив на мобильном клиенте нонсенс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
