Сталкнулся с такой ситуацией:
решили поменять плату видеозахвата. приобрел линия 4 на 25.
в ней оказывается вход на мат плату другй (маленький). я открыл корпус и внизу зашел такой вход. вставил ее туда.
а до этого была какая то PCE. но там не как на 4х25, на 4х25 там вывод идет на камеры через VGA кабель. а на старой напрямую к плате видеозахвата.
суть в том, что я не могу в наблюдательном посте вывести эти камеры. уже и переустанавливал систему и тд.
решил вставить 2 платы. но штекеры оставил старой.
суть в том, что он так показывает, но показывает воткнутой в старую плату.
в общем ,мой скайп me1ster. (с точкой)
нужно связаться. решить проблему. спасибо
Укажите, пожалуйста:
1) наименование (модель платы) новой платы -  (описание плат http://www.devline.ru/count.php?c=102 )?
2) наименование (модель платы) установленной ранее платы -  (описание плат http://www.devline.ru/count.php?c=102 )?
3) версия программного обеспечения "Линия"?
4) модель материнской платы?
5) модели или стандарт камер?
Старая Линия PCI 4 x 8
новая Линия AHD 4 x 25 Hybrid IP
Линия 7.4
камеры TSc-PL600V (2.8-12)
Спасибо за уточнения, камера TSc-PL600V (2.8-12) является аналоговой камерой стандарта PAL.
Плата «Линия AHD 4x25 Hybrid IP» http://www.devline.ru/plata_videozahvata/ahd-4x25-hybrid-ip.html  работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 . Данная плата не сможет работать с камерами TSc-PL600V (2.8-12)
Рекомендую рассмотреть замену на  «Линия 8x25А Hybrid IP» http://www.devline.ru/plata_videozahvata/8x25-a-hybrid-ip.html ,  платой  поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC .
Версии программного обеспечения Линия 7.4 не существует, актуальная на данный момент - 7.2.1 , обновление всегда можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/software/.
Если у Вас возникнут вопросы, я  постараюсь на них ответить.
Платы видеозавата других производителей чип Phillips SAA7115 от Avidis Spotter 8 чипов будут ли работать с ПО от "Линия" 7 версия? Есть ли какая тестовая утилита для плат и универсальные драйвера?
Наше программное обеспечение работает только с нашими платами.
