Ivan Rudakov
Количество активаций, смена "железа" и переустановка системы
У нас давно работает Линия на базе карты Atlas на восемь каналов. Плюс мы купили несколько IP-камер и дополнительно активировали лицензию на одну такую камеру.
Сегодня мы полностью отказались от аналоговых камеры и удалили карту Atlas из сервера (еще заодно пришлось поменять видеокарту). Сейчас стоит вопрос о переустановке Линии (у нас старая версия) и активации лицензий для всех IP-камер (потому что в настоящий момент показывает только один канал - та самая лицензия на одну камеру).
Вопрос: если мы удалим старую Линию и поставим новую (я хочу провести именно чистую установку Линии), потребуется ли переактивация этой одной лицензии и будет ли это считаться новым компьютером с учетом удаления карты Atlas и замены в/к?
Далее: через некоторое время планируется полная переустановка операционной системы (необходимо, потому что компьютер раньше использовался одновременно как офисный, установлено много ненужного для сервера видеонаблюдения, и кое-что уже не работает). Сейчас нет возможности это сделать, хотя понятно, что лучше сразу, но переустановку придется отложить.
Вопрос: потребуется ли переактивация всех лицензий после переустановки системы и будет ли это считаться новым компьютером? Не пропадет ли самая первая лицензия, которая уже активирована?
Здесь стоит уточнить, что дополнительные активации снимаются  при смене ID оборудования. Он может менять при апгрейде железа (как правило - материнской платы), операционной системы,  БИОСa и т.д.. Любые действия, ведущие к смене ID ПК требуют новой активации.
Лицензия самой "Линией" никогда не удаляется, файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" . Лицензия действительна как для шестого поколения, так и для седьмого, активировать её после обновления программного обеспечения "Линия" не придётся. Из-за удаления нашей платы ID ПК не поменяется.
Если будет использована та-же самая версия операционной системы, в норме ничего не меняется, ID остаётся тот же.
