Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 21 Октября 2016 После установки последней 7.2.1 x64 на части камер Beward пропал звуковой канал.Сижу 3й час уже... Думал может кодеки сменили, поменял прошивки на последние с сайта Beward в итоге - 8камер BD4330D абсолютно идентичные,с одинаковыми прошивками и настройками на части камер звук есть, а на части камер звука нет.В VLC все камеры звук воспроизводят нормально.Настройки что в камерах что у линии все одинаковые. Еще одно наблюдение в процессе экспериментов -На камере была прошивка 20150707NSA, после замены на последнюю bw20160728NSA звук пропал, хотя до этого был. В общем чего-то не ладно в кодеках Линии в новой версии.После возвращения на прошивку 20150707NSA звук не появился, точнее появился но странно "звук 1 сек" - "тишина 25-30сек" - ""звук1сек"- "тишина" итд итп.Все остальные камеры работают нормально, отвалился только BewardНа Beward 4070D звук пашет на всех, Ubiq тоже все звучат.Отвалились только 4330D, причем на 2х звук есть, а на 6ти пропал. Причем на 6ой пропал сразу после перепрошивки. VLC звук воспроизводит на всех.В общем склоняюсь к версии кодеков еще по одной причине. Если на работающей 4060D вместо "авто" выбрать любой декомпрессор из списка, то звук пропадает и возвращение в режим "авто" звук не восстанавливает. Если нажать отмена и выйти без сохранения то звук начинает работать.Опять же повторюсь VLC при подключении по RTSP звук воспроизводит нормально, линия звук не "видит".Короче допинал я её... В смысле "Линию"... Если сменить протокол UDP на TCP в настройках камеры в "Линии" звук заводится. Где собака зарыта пусть уже программисты разбираются, причем удивительно то, что часть камер на UDP работает нормально, а часть ни в какую. Что-то в связке протокол-декодер не в порядке похоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Октября 2016 Здравствуйте!Возможно, дело всё-же в пришивке или в настройках камер.Особенно странно, что на части одинаковых камер с одинокой прошивкой и настройки всё хорошо работает, а на части - нет. Это прямо указывает на проблему с камерами или с их настройками.Попробуйте подключить звук RTSP ссылками и нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
