Karl
Неудобство при экспорте архива
Обнаружил небольшое неудобство при экспорте архива при подключении к группе серверов.
Если мы при просмотре архива подключены к одному серверу и двойным кликом выделяем одну камеру и затем жмём "Экспортировать архив", сразу выбирается необходимый источник: текущий сервер (естественно) и текущая (выбранная для просмотра) камера.
Если же мы подключаемся к группе серверов, картина иная: при аналогичных действиях в качестве источника автоматически выбирается первая камера первого в группе сервера. Это неудобство: неоднократно, не обратив внимания, выгружал видео с ненужной камеры.
Нельзя ли исправить? Будет удобнее.
Версии Линии, на которых проверял: 7.1.0 64 и 7.1.1 rc1 32
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#8878)
Новое меню экспорта архива удобнее, спасибо.
Однако есть непонятные моменты:
1. при выборе первого потока в просмотре архива на превьюшках некоторых камер в настройке экспорта рисуется символ "Внимание!!! Ошибка записи!!!" (белый крестик в красном круге). Логику появления понять не смог. Если выбран второй поток, подобных символов не видно. Это не критично, но хочется понять.
2. сами превью камер при записи по детекции становятся почти бесполезными - если маркер времени попадает в момент отсутствия записи, превью не загружается. Возможно, есть вариант показывать изображение (например: текущий стоп-кадр, произвольный стоп-кадр из близкого по времени архива, выбранный пользователем заранее стоп-кадр для данной камеры или иной вариант), иначе информативность этого меню страдает. Хотя идея отличная, обещает сделать работу с архивом удобнее.
Спасибо за тест, изучаем Ваши замечания.
