Доктор Зло 0 Опубликовано 11 Апреля 2008 1. Сделайте чтобы в имени сэкспортированного файла было время начала и конца отрезка пример cam0_12-03-2008_14-52-00_16-23-00.vid при экспорте с этой камеры другого промежутка затирает первый!!! 2. можно в кодеках указать не название а какой тип файла в итоге получим? (mpeg4,avi,wmv) ? 3. Разберитесь с экспортом маленьких отрезков задаю экспорт на 10 секунду. Экспортирует 3 минуты. 4. Когда экспорт завершен можно выводить окно не ""принять" "Экспорт файл благополучно завершен Имя.... Размер .... Мб " и 3 кнопки 1) Открыть папку где находиться файл. 2) Запустить просмотр 3) Закрыть 5. Сделать возможность создания экспорта с помощью "меток" В Просмоторщике архива выбираем камеру. начинаем просмотр. При просмотре при нажатии кнопки "М" на сетке времени появляеться значок "флажок" (как при пропаже сигнала) При повторном нажатии появляеться второй значок и образуеться диапозон для экспорта. Так можно выделить много разных участков на разных камерах. По правой клавиши мыши выпадает список - Экспортировать - Очистить при нажатии экспортирования открываеться окно экспорта с уже забитыми временными диопазонами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 14 Апреля 2008 1. Учтём. Но, судя по 4-ому предложению, Вы используете экспорт архива из Наблюдательного поста, а он предупреждает о наличии файла с таким же именем. 2. mpeg4 - стандарт сжатия (может mp4?), avi и wmv - форматы файла (медиа-контейнеры), который внутри может содержать данные сжатые и по стандарту mpeg4 в том числе. В программе экспорт всегда происходит в формат avi(за исключением кодека "Devline codec"), а метод сжатия(кодек) выбирается пользователем. 3. Проверим, но если вдуг Вы использовали при этом Devline codec, то могла возникнуть следующая ситуация: этот кодек экспортирует файлы длиной кратной 2 мин(связано с внутренним форматом хранения данных в архиве), если были выбраны 10 сек на пересечении двухминутных отрезков, то экспортированы будут они оба, но если запись велась по детектору движения, то реальных данных там могло оказаться только на 3 мин. 4. учтём 5. учтём Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
