ГеннадийНТТ
Перенос настроек Линии 6.9.6 на другой жесткий диск
Вышел из строя жесткий диск с установленной Линией 6.9.6. С другого компьютера местами еще читается в т.ч. каталог Program Files\DevLine\Linia SKW. Подскажите есть ли возможность перенести конфигурацию ( камеры, пользователи )на новую систему на тот же компьютер с новым диском со установленной с того же дистрибутива Линией.
Здравствуйте Геннадий!
Практически все настройки, за исключение настроек из реестра (настройки Dynamic DNS, ограничения доступа к операционной системе, автостарта и т.д.)  хранятся в папках:
C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG  (для Windows x64 - C:\Program Files (x86)\Linia SKW\CFG)
и
C:\ProgramData\DevLine\Linia  (для Windows младше Vista - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia)
Их можно скопировать и подменить при переносе или после переустановки Windows.
При обновлении "Линии" все настройки по умолчанию сохраняются.
В момент копирования настроек служба Devline kernel service должна быть остановлена.
Лицензии «Линия IP» необходимо активировать на новом ПК (сервере) повторно: «Пуск» — «Все программы» — «Линия» — «Активация IP-камер».
Если перенос настроек осуществляется на одном и том же ПК (сервере), то можно перенести файл с лицензией:
Из архива  sysinfo.zip\DevLine\Linia\licenses    В каталог   C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses
Линия версии 6.х
Первый путь
Windows XP, 2000, 2003
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\
sysinfo.zip\Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива
Windows Vista и выше
C:\ProgramData\DevLine\Linia (Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива)
Второй путь
Линия 6.х
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG
sysinfo.zip\CFG – скопировать из корня архива папку с заменой
После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК.
