zoternik 0 Опубликовано 1 Июня 2016 ПО Линия не видит камеры Falcon EYE IPC-HDW4300SP, хотя Poe коммутатор индицирует о подключении, камеры через браузер видятся, Линия не подхватывает камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Здравствуйте!По RTSP ссылке вида: rtsp://admin:admin@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 поток есть? Судя по информации на сайте http://falconeye.su/Products/261/72/FE-IPC-HDW4300SP/ IP камера Falcon Eye FE-IPC-HDW4300SP поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Список поддерживаемых камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
zoternik 0 Опубликовано 3 Июня 2016 TeamViewer9 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Июня 2016 Здравствуйте! Спасибо за предоставленный доступ. Если у Вас возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
