Dmitrii 0 Опубликовано 31 Мая 2016 1. Нету сортировки списка серверов. Когда серверов больше сотни, это представляет довольно большую проблему. 2. Настроена реакция присылать фото с камеры каждые 10 минут. Подразумевается, что если камера не работает, то фото не создается. Но все не так. Камеры уже несколько недель не работают, а скриншоты с последним кадром все приходят с новыми датами на фото. 3. Если в системе не работает система теневого копирования. То индексные базы пишутся, а сами видеофайлы создаются нулевого размера и запись не идет. И нет никакого уведомления об этом. И узнаешь об этом по факту поиска интересующего виде. 4. Уже с год как обещали добавить возможность не писать третий поток для мобильных устройств. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Мая 2016 Здравствуйте!1. Сортировку планируется реализовать в рамках задачи #3121. К сожалению точной информации по времени добавления данной функции нет. 2. Реакции создаются и работают дословно, если выбрано: [без условий отправлять кадр на почтовый ящик раз в 10 минут], "Линия" будет выполнять это безусловно. Отправку последнего реального кадра с новой датой проверим (#8467), убедитесь, что на сервере используется актуальная версия "Линии". 3. Спасибо, проверим (#8468) , по результату сообщу. 4.Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6510)Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Здравствуйте! 3. Если в системе не работает система теневого копирования. То индексные базы пишутся, а сами видеофайлы создаются нулевого размера и запись не идет. И нет никакого уведомления об этом. И узнаешь об этом по факту поиска интересующего виде. Не подтвердили, служба VSS не работает по умолчанию - тип запуска вручную. Проблема здесь в чём-то другом, попробуйте переустановить операционную система. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Toxyc 0 Опубликовано 1 Июля 2016 Доброго времени суток Поддерживаю 1 пункт насчет сортировки, очень критичная проблема, когда сортировка идет в порядке добавления серверов. Группировка вообще бесполезна, смысл от нее, если весь список серверов остаются так же на самом верху. В идеале при группировки серверов, расположение группы можно менять и сгруппированные сервера исчезают из общего списка, оставаясь только в созданной группе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июля 2016 Здравствуйте!Сортировку планируется реализовать в рамках задачи #3121. К сожалению точной информации по времени добавления данной функции нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 19 Августа 2016 (изменено) Есть еще пятая "огромная" бородатая проблема - Сортировка камер в настройках. К примеру в отделе уже есть 5 камер и надо добавить новую камеру или две. Что мы имеем: К примеру - Камеры отдела идут в середине списка с номерами 22-26, а камер в системе -90. При добавлении новой камеры она станет №91 и будет внизу списка. И когда нужно эту камеру найти приходится долго пялится в список выбора и "тупо" перебирать камеры. Вы хоть возможность группировки камер по отделам добавьте что-ли для упрощения сортировки и поиска. Оно же не только в режимие "администрирование" гемморой, оно огромный гемморой когда в экране наблюдения надо камеру найти и все они листом на 100 позиций вываливаются на правый клик мышки. А чтобы по списку её в нужное место сдвинуть, сейчас надо 50 камер переколотить, чтобы в центре списка место освободилось. Изменено 19 Августа 2016 пользователем Sakhalin_Cat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Августа 2016 Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #5448. Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"! В следующей версии "Линии" при выборе будет видно, какие камеры уже есть на мониторе. Функционал доступен в "Линия 7.1.1 RC2" http://www.devline.ru/beta_version/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 19 Августа 2016 (изменено) У меня всегда стоят ваши последние беты. Я как пользователь итак вижу какие камеры есть на мониторе, вы не поверите они в OSD подписанны и эти надписи видно на мониторах... В последнем релизе появились галочки в списке выпадайке, видел. Но лучше бы там появились группы в которых уже будут камеры с галочками. Очень трудно обьяснить Программисту как и разработчику ПО, чем неудобна его "Суперфункция" так как он не работает с системой, а пишет её. Программист по другому воспринимает функционал программы и то, что ему кажется нужным и удобным обычно совсем не удобно и не нужно пользователю. (У меня много лет работают программисты и я знаю точно, что их восприятие задачи очень своеобразно) Причем большинство программистов идет по пути усложнения задачи а не упрощения её. Это не плохо, но просто часто бывает лишним. Что поделать... Люди творческие, увлечься могут.. Но вот только проблема в том, что они постоянно увлекаются и наворачивают софт так как кажется им необходимым а со стороны пользователя они на этот софт смотрят через призму своего восприятия. И он этот софт естественно кажется им безупречным и идеально логичным. Ну появились там галочки... Клево... Только чем они помогут юзеру когда ему среди 100 камер найти какую-то одну нужную? Особенно учитывая то, что в камерах из-за невозможности поменять её (системный номер\номер в списке) всегда творится полный бардак? "который вы обещаете решить в рамках задачи ХХХУУУККК уже несколько лет". Изменено 19 Августа 2016 пользователем Sakhalin_Cat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Августа 2016 Точные сроки рассмотрения и реализации задачи #5448 назвать сложно - это зависит от очень многих факторов. Благодарим Вас за использование наших продуктов и приносим извинения за временные не удобства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Bro 0 Опубликовано 24 Августа 2016 Функция сортировки списка серверов войдет в релиз v7.1.1, который запланирован на сентябрь. Задаче #5448 присвоен высокий приоритет, запланирована для реализации в следующем релизе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
