По опыту:
Вылетают все винты и Хитачи не исключение.
Лучше озадачиться обеспечением бесперебойного питания и иметь "горячий" запас.
и важные камеры пишем в группу где raid 1.
При этом избежать вопросы заказчика "Почему это камера пишет месяц, а эта три недели".....
Станислав, а почему не сделать в настройках группы (Сколько дней хранить).
Возможно в дальнейшем, в рамках задачи #3711,  будет рассмотрен и возможно реализован данный функционал.
Полностью согласен, только думаю что надо сделать выбор срока хранения по каждой камере... тогда можно выбрать например 5 дней, посмотреть насколько заполнится винт, потом постепенно добавлять пока весь винт по кольцу будет перезаписываться и.т.д В случае необходимости перекинуть ВК в другую группу как то так.... Можно подумать чтоб задавать приоритет определенным ВК, как у конкурентов)))
