Хантер
Видеонаблюдение на HDMI- свистке (Lenovo IdeaCentre Stick 300 )
Появилась от клиента задача, нужно вывести камеры на 2 телевизора.
ремонт уже сделан.
решил попробовать Мини ПК на Windows,
если буду вопросы постараюсь ответить.
Рассматривал варианты:
1. Неттоп (Цена без Windows в районе 15 000)
2. Android свисток (в районе 3 000 руб.)
3. Windows свисток (8000 -9000 руб)
В итоге остановился на 3 варианта
- INTEL Compute Stick
- Lenovo IdeaCentre Stick 300
- Asus QM1
По цене все одинаковы, но в  моем городе в наличии был только Lenovo.
vePhFFdKfZ3ESmFviwsK6axdX443ty6GrUq6mU0b
С чем столкнулся:
1. Стоит win 8.1 (нужно сразу обновляться до 10 -ки)
2. Обязательно нужно отключать bluetooth (использует общую антенну с Wi-Fi) + лучше отключить как устройство в диспечере задач.
3. При "запитывании" через usb телевизора уровень приема wi-fi падает и устройство отключается при выключении телевизора.
(запитывать нужно от розетки).
Загрузка:
4 камеры 2Mpx + 2-ой поток d1
(CPU 40%-60% ,RAM 1 Gb, Lan - 5 Mb/s)
Lan максимум смог разогнать до 30 Mb/s (До роутера 10 метров через монолит)
Проблемы которые не смогу победить:
1. Не смогу включить "Просыпаться при подаче питания". (нужно включать руками.)
2. Пару раз свисток завис (помогла только перезагрузка).
Класс!
Это только как клиент, верно?
А если как сервер - потянет?
да как клиент,
на этой конфигурации
все работает без тормозов (онлайн, архив, открытие камеры на весь экран)
Сервер не пробовал, клиент был против экспериментов.
На MSI Cubi N с процессором Celeron N3060 заведена одна камера 1,3 Mpix, при 12 к/с и при закрытом наблюдательном посту, загрузка процессора 30%, а при запущенном уже 85-88%. Это нормально для данного процессора? Просто я планировал, как минимум еще одну камеру завести, а то и две.
Камера на чипе Hi3518C
Edited by registro
Без тестов не готов ответить на Ваш вопрос.
Второй поток 320x240 подключили и его же выводите на экран?
Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") .
Попробуйте отключить звук на камере (если есть) и уменьшить битрейт.
Как клиент нормально, как сервер не пойдет. И есть один минус, при восстановлении напряжения он сам не стартует, что для сервера критично...
