Vitek_mos 0 Опубликовано 30 Марта 2016 Добрый день! Появилась необходимость вместо windows 7 x64 установить windows 2012 r2(железо не меняется) Версия лини 7.0.8, перенести необходимо только настройки сервера. Никакого стандартного способа резервного копирования настроек не нашел. Что и куда нужно будет скопировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Марта 2016 Здравствуйте! Импорта/экспорта на данный момент нет.При обновлении версии внутри поколения "Линия" по умолчанию сама сохраняет/восстанавливает настройки. При переустановки операционной системы можно скопировать папкиWindows XP:Папки "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\" и C:\Program Files\DevLine\Windows Vista и выше:Папки "C:\ProgramData\DevLine\" и "C:\Program Files\DevLine\" или C:\Program Files (x86)\DevLineЭто практически все настройки, папки можно подменить после установки "Линии" при остановленных службах "Devline kernel service" и "Devline oopnet service" (только для шестого поколения). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Vitek_mos 0 Опубликовано 30 Марта 2016 А если предварительно создать папки, и туда закинуть, установщик увидит и предложит использовать настройки, как это происходит при переустановке программы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Марта 2016 Да, верно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Vitek_mos 0 Опубликовано 30 Марта 2016 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
greenww 0 Опубликовано 21 Ноября 2016 Здравствуйте!Подскажите, при подобном переносе сохранится привязка программы к уже записанному архиву? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Ноября 2016 Здравствуйте!Если не будет обновления с шестой версии до седьмой - "Линия" подхватит архив в указанном каталоге. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TEMAndroid 0 Опубликовано 6 Марта 2017 А есть возможность сохранить настройки только лицензий? У нас на одном сервере будет меняться жесткий диск и ставиться чистая система, хотелось бы сбросить все настройки кроме лицензий, т.к. проблематично клиенту найти коды... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Марта 2017 Здравствуйте! Скопируйте файл с программными лицензиями "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" или "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\licenses" и подмените после установки "Линии". Его же можно прислать к нам на почту http://www.devline.ru/contacts/ с запросом на восстановление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TEMAndroid 0 Опубликовано 10 Марта 2017 Спасибо, все получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
