evgeny_ 0 Опубликовано 9 Мая 2017 Просто есть слабые компьютеры, которые не тянут приложение, в через веб всё ок. Попробуйте задействовать второй поток https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ Не совсем понимаю, как мне поможет второй поток? На сервере ресурсов компьютера вполне достаточно (загрузка процессора 25%), а на клиентском компьютере, где я запускаю линию и подключаюсь к серверу, ресурсов мало (загрузка процессора 100%). Разрешение камер и fps не хочется менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
evgeny_ 0 Опубликовано 9 Мая 2017 попробовал второй поток, помогло. Спасибо. Появляется пункт при клике правой кнопкой "включить поток №2". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Мая 2017 Здравствуйте! Ответил личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Мая 2017 Здравствуйте! Добрый день, BD137P зум не работает на ipad через Линию и в броузере через web. Бывают подергивания зума, но нормально зум не работает. Поворот камеры работает нормально и на ipad и через броузер. Спасибо за предоставленный доступ, проверьте сейчас. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
evgeny_ 0 Опубликовано 11 Мая 2017 Здравствуйте Спасибо за предоставленный доступ, проверьте сейчас. Спасибо, заработал зум и на ipad и в броузере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
